Пространственная конструкция.
Симферополь
инженер - конструктор Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Очень любопытно на что автор думает опереть ступени лестницы во втором варианте.
На счет сборно-разборного варианта трудно однозначно сказать, тут надо такую конструкцию надежно закрепить к основанию, так как любой ветер ее будет поднимать, да и деформациям от той же ветровой нагрузки она наверняка легко будет поддается. А чтобы посчитать нужно грамотно продумать рассчетную схему. Программ для расчета предостаточно. Мне кажется тут такой случай когда легче посчитать чем сделать!
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Думаю что программы уровня ANSYS, SOFISTIKS и т.д. в применении грамотного расчетчика. Тут не только геометрия великолепная + кучу нелинейностей надо предусмотреть, так сходу даже и не соообразить как ее воротить будет от нагрузок.
Пэ.эС. А что уже есть эскизики или проект? |
Меньше месяца не выйдет никак, слишком много неопределенности, если только опытный Гуру найдется Очень приятно все выглядит, если будет такая возможность, то прошу выложить хотя бы jpeg-расчетный схемы и НДС конструкций |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Да будет вам небольшой навес и вдруг ANSYS.Собственного веса нет, один ветер да и тот кратковременный.Каркас надо делать из прямоугольных тонкостенных труб типа кристаллического купола.Геометрическойи физической нелинейности нет.Единственная сложность опорные узлы и допустимые перемещения.Каркас можно заанкерить к небольшим сваям , а для ожесточения каркаса внутри пропустить решетчатые арки.
Инженер, на переименование темы 12 часов.
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Я бы в Ansys сначала забил бы эту оболочку не разделяя на несущие конструкции и ограждение в виде тента, посмотрел бы распределение напряжений и примерный их порядок. И только тогда стал бы составлять уже расчетную схему из стержневых КЭ в SCAD подборкой сечений под найденные в ANSYS напряжения, как бы методом эквивалентного сечения. Так хоть как то можно просмотреть реальную работу этого чуда. А на счет сроков тут вообще глупо предполагать. Тут либо взялся либо нет, а если взялся то сразу за приличную сумму и не надо лохматить бабушку.
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! | Александра Левенкова | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.04.2010 13:37 |
Столбы для забора: разумна ли конструкция | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.07.2008 15:04 |
Пространственная конструкция покрытия (МК) | Grishanovich_din | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 14.07.2007 15:20 |
