Моделирование плиты неправильной формы в Лира 9,6 R3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование плиты неправильной формы в Лира 9,6 R3
Непрочитано 04.06.2010, 09:32 #1
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Возникла проблема при создании плиты неправильной формы с закруглениями. Честно говоря не знаю даже с какой стороны к ней подойти. Копировать узлы по координатам, а потом делать триангуляцию контуров у меня (почему-то) не вызывает желания. Подскажите метод попроще. Может быть есть смысл проимпортировать из AutoCAD?
DWG 2007
Плита.dwg (66.3 Кб, 767 просмотров)
Непрочитано 04.06.2010, 11:43
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Можно попробовать следующую связку:
1) экспорт поэтажных планов из dxf (задавая там криволинейные участки ломаными).
2) экспортировать задачу из Лиры в dxf, отредактировать в Автокаде вручную
3) импортировать из dxf обратно в Лиру
Можно сразу в автокаде (может быть, даже лучше).
Наверное лучше отказаться от полярной разбивки и выбрать прямоугольную.
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 11:50
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Можно поподробней
dimoxa вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 12:07
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Это я что-то погорячился... Имел в ввиду наведение квадратной сетки на всю плиту с корректировкой у криволинейных контуров с помощью треугольников.
Тут, наверное, лучше скомбинировать полярное разбиение с прямоугольным.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 09:58
medved
Организация проектирования
Как я это делал: вручную с определенным шагом триангуляции создавал прямоугольник, затем в области закругления плиты производил преобразование сети пластинчатых КЭ (менял на треугольники, автоматически меняется на КЭ 42), после вручную удалял узлы, не попадающие в область закругления. Кстати, я выкладывал схему, можешь поискать...
medved вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 22:53
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
Я так полагаю, что эту схему ты выкладывал в теме "Поверочный расчет каркаса". Но в ней не совсем скругление, больше похоже на трапециевидные выступы под эркеры. Или же ты упростил схему?
dimoxa вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 08:23
medved
По проекту там закругления, но я схему упростил! Это допустимо, можно было еще более упростить, т. к. на результатах расчета это сильно не сказывается!
Вообще, многое зависит от поставленных задач при расчете, в моем случае данное упрощение было более чем применимо!
Последний раз редактировалось medved, 09.06.2010 в 09:39.
medved вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 11:05
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Вот чё-то получилось. Прошу покритиковать расчетную схему
Тип файла: rar Плита перекрытия 2.rar (29.5 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: pdf Перекрытие.pdf (1.62 Мб, 271 просмотров)
dimoxa вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 12:08
Sid Barret
летчик
Крым
разбивку элементов где стык колонны с плитой надо переделать, хрень получится.
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 12:13
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Хм... Она уже получилась
Как с такой хренью бороться?
Последний раз редактировалось dimoxa, 14.06.2010 в 12:19.
dimoxa вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 12:33
Sid Barret
летчик
Крым
переделай стыки и сонаправь местные оси плиты
привет халтурщикам с черкассгражданпроекта ))
Последний раз редактировалось Sid Barret, 14.06.2010 в 12:39.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 12:46
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Буду в гостях у Черкассгражднапроета обязательно передам
Теперь по теме... Я правильно понимаю, что треугольники необходимо заменить четырехугольниками?
dimoxa вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 13:53
medved
А это вы по контуру стены запретили перемещения?
medved вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 14:00
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Ну да.
dimoxa вне форума
Моделирование опирания плиты в Лире finn Лира / Лира-САПР 30 09.04.2015 17:47
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 Шерали Лира / Лира-САПР 3 19.05.2010 12:58
Армирование плиты неправильной формы nevada Железобетонные конструкции 3 13.01.2010 09:00
