Ростверки, глубина погружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверки, глубина погружения
Непрочитано 04.06.2010, 11:49 #1
bloodstone
Проектируя свайный фундамент с подвалом, подумал, а почему нельзя сделать, чтобы от пола подвала начинался ростверк, ведь таким образом колонна будет лучше работать на продавливание!!! Зачем обязательно отст упать расстояние??? Подскажите неопытному))
Непрочитано 04.06.2010, 12:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А с чего это колонна будет лучше работать на продавливание?
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:25
vv_77
заказчик
Ярославль
Куда отступать? Что понимается под началом ростверка? Эскиз бы хоть приложил.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 15:08
bloodstone
Вот схема)
На продавливание лучше потому что толщина плиты увеличивается!!! Как капитель получается, вроде бы)
DWG 2007
Чертеж1.dwg (81.0 Кб, 495 просмотров)
bloodstone вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 15:41
sudakov
Киев
В подобных случаях я посадку выполняю следующим образом: отметка верха ростверка совпадает с отметкой верха подготовки под полы. Т.е., если состав чистовых полов, например, 100 мм, то отм. верха ростверка на 100 мм ниже отм. чистого пола.
И еще, ростверки высотой до 900 мм лучше выполнять одной высоты без уступов. Экономия материала копеечная, а проблем с опалубкой море.
sudakov вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 16:09
igr
Конструктор
Почему то уступы не под 45 градусов и зачем то поперечная ар-ра?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 10:02
bloodstone
Спасибо, sudakov!!!)
igr, так поперечная же от продавливания... Хотя там и так проходит, но везде в других аналогах ставят!!!!
Непрочитано 05.06.2010, 10:31
igr
Конструктор
Да нет.Стараются так подобрать высоту фундамент и класс бетона, чтобы не ставить поперечную арматуру и только в случае каких то ограничений по устанавливают.Дешевле высоту больше сделать, чем возится кс установкой каркасов
igr вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 08:59
vv_77
заказчик
Ярославль
Если по расчету поперечка не нужна - не ставь. Ступень лучше убрать. Верх ростверка как правило делают по низу "чистого пола", но можно конечно немного еще поднять - оставив необходимый минимум.
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 10:43
igr
Конструктор
Правильно.Надо как можно проще делать.Добавлю от себя, что объем ростверка должен быть кратен обему миксера
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 15:38
bloodstone
Спасибо, приятно слышать мнение понимающих людей!!!)
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Лифтовой холл. Глубина лифтового холла перед лифтом для перевозки пожарных подразделений Evgeniya Пожарная безопасность 8 06.12.2017 20:19
Глубина погружения свай в воде studentoff Основания и фундаменты 2 15.01.2010 17:38
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
Влияние погружения шпунта на рядом проходящие сети- нужна по civildesignru Инженерные сети 12 08.02.2008 17:55
