Конструкция подземного здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция подземного здания.
Непрочитано 05.06.2010, 20:09 #1
vizlipuzli
[IMG]http://s39.***********/i086/1006/3b/3c80dfb98b56t.jpg[/IMG]
Подскажите, что не правильно?Что исправить?
И ещё вопрос. Сетка плиты С-1 армирована 6ю стержнями, а в плите перекрытия 4 (вроде) стержней, как сделать правильно 6?
Как изобразить арматуру плиты с-2?
Заранее спасибо, очень надеюсь на вашу помощь.
Непрочитано 05.06.2010, 20:24
Forrest_Gump
Щелково МО
1) масштабы у чертежей не подпиисывают (есть личности с этим несогласные). на чертеже должно стоять достаточное количество размеров, чтобы без снятия размера с чертежа выполнить деталь.
2) Армирование консоли - не указаны диаметры, не достаточно армирования консоли. отсутствует закладная деталь (либо маркируйте закладную на другом чертеже/узле).
3) На опалубочном чертеже колонны есть непонтная линия поперек в нижней трети колонны.
4) Сечение колонны с армированием сделать крупнее. Не показаны защитные слои бетона.
5) Чертеж фундамента - корявое название. Либо опалубочный (но это ведь разрез, требуется план). Не замаркированны сетки. Сетки с промежуточных ступенях не ставят. Не все размеры показаны.
6) Армирование каркаса К-1. бред. Правильно писать - Арматурный каркас К-1.
и т.д. и т.п.
И вообще - графика отвратительна. Отношение к работе - формальное. Арматурные стержни, как правило, маркируются позициями (цифрами с выносками), по которым в спецификацих уже видят требуемый диаметр и длин стержня.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 20:28
vizlipuzli
Это к курсовому проектированию, предмет далеко не профильный и слабо был объяснён.
vizlipuzli вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 20:29
Forrest_Gump
Щелково МО
а в методичке такая же графика была?
Непрочитано 05.06.2010, 20:31
sergei1983
Начинающий конструктор ПГС
Посмотрите армирование консоли колонны[IMG]http://s03.***********/i176/1006/b2/4d8eb27cf5b5t.jpg[/IMG]
,а так посмотрите любой учебник по жбк и типовые серии по вашим конструкциям на сайте. Там все есть (схемы армирования).
Тем более если предмет не профильный.
sergei1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 20:32
vizlipuzli
У нас нет методички)))Есть курсовой проект, который выполнял кто-то там и по типу этого проекта надо выполнить свой, но! Он выполнен неправильно, хотя и зачтён (преподаватель не углядел, как он сказал)...
А можете ткнуть носом в армирование С-2?
После завтра сдавать курсовой, а все расчёты надо переделать, т.к. пойду сдавать другому преподавателю..)
А в голове ведь ещё думы о плотине, водосбросе и т.д.)))
А плита перекрытия верно нарисована? Если верно, то получается что каркас и сетка неверно изображены..
Последний раз редактировалось vizlipuzli, 05.06.2010 в 22:27.
Балка подземного паркинга 12 этажного здания. Funtic Конструкции зданий и сооружений 15 28.06.2010 14:44
Конструкция быстровозводимого здания из металла AspirantMK Металлические конструкции 17 30.11.2009 14:23
новая конструкция сейсмически устойчивого здания ETCartman Конструкции зданий и сооружений 11 11.09.2009 11:12
Конструкция покрытия производственного здания Laki Конструкции зданий и сооружений 3 10.12.2008 14:02
Конструкция перекрытия 3 этажного здания Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2006 19:28
