СAD не грузит картинки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > СAD не грузит картинки
Непрочитано 09.06.2010, 02:08 #1
s_anse_y
У меня на компе стоит 2007 кад и 2010. Обчно я загружаю растеры без проблем а сегодня что то ни в одном каде это функция не работает. вместо этого выдает Enter image file name to attach. Что поменять чтобы он не спрашивал этот тупой вопрос и грузил без проблем. А также удаляет их по одной и спрашивает про каждую индивидуально если я хочу ее удалить.
Непрочитано 09.06.2010, 02:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
Ввести FILEDIA->1 ?
А чем пытаешься загрузить растры?
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 02:41
s_anse_y
ОК, поменял разрешение на картинках стали грузиться без проблем, только качество стало хуже. можно ли поменять этот параметр чтобы картинки с большим разрешением грузились тоже
Последний раз редактировалось s_anse_y, 09.06.2010 в 02:52.
s_anse_y вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 03:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от s_anse_y Посмотреть сообщение
Про удаление всех: в External references на правой кнопке есть Select all.
А про разрешение растра я думал, что оно влияет только на скорость и на вылет Автокада. При загрузках Автокад вообще нигде же не спрашивает про разрешение - грузит как есть (если выдюжит).
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 03:12
s_anse_y
незнаю. сделал разрешение вместо 5200x2500 в два раза меньше и все загрузилось без проблем. есть гдето какаято насторойка которая не все грузит
s_anse_y вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 03:22
АлексЮстасу
топограф, технолог
Что за растры? Какого формата?
А до этого выдавал Enter image file name to attach? В какой, собственно, момент?
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 03:30
s_anse_y
обычно я перекидываю чертежи с pdf в png формат с resolution 600 или 300 пикселей, и потом закидываю их кад. в этот раз загрузились только 150 пикселей.
обычно Enter image file name to attach спрашивал когда перетащил картинку в model space и задал масшатаб
s_anse_y вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 03:39
АлексЮстасу
топограф, технолог
Ха! И у меня после загрузки 2-3 растров (по 1.5-3 Мб) тоже стал спрашивать Enter image file name to attach! Но уже на стадии указания точки...
Вышел, зашел - опять нормально грузит без этого вопроса.
Но до тех пор, пока не попытался загрузить второй раз один и тот же растр.
Он у меня не только спрашивает, но и в <> пишет имя растра, который уже загружен.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 03:42
s_anse_y
где то есть глюк.
s_anse_y вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 03:50
АлексЮстасу
топограф, технолог
где то есть глюк.
Судя по всему - в названиях растров. Если растр с таким названием в файле уже есть, то Автокад и спрашивает.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 04:07
s_anse_y
Хотя наверно так и есть
s_anse_y вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 13:08
Toshka_DD
Проверьте имя файла, желательно, чтобы он было как можно короче, далее убрать оттуда русские буквы, если вставляете в английскую версию, а так же точки, запятые и всякие непонятные значки. тока шо прокатило, разрешение не менял!
Toshka_DD вне форума
Плоттеры HP не печатают картинки в АКАДе вставленные через буфер из Ворда Deon AutoCAD 17 28.03.2013 23:17
Уменьшение размера "движущейся" картинки в формате GIF Wladimir Разное 1 26.03.2008 18:34
Пропали картинки у кнопок!? *Voland* AutoCAD 4 08.09.2006 12:44
Наложение картинки на 3д объект (на цилиндр, сферу и т.д.) ki AutoCAD 13 12.10.2005 03:09
Как задать у картинки "без путевое" имя файла? Соня AutoCAD 9 09.03.2005 05:40
