Посмотреть узел.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Посмотреть узел.
Посмотреть узел.
Непрочитано 10.06.2010, 10:14 #1
Посмотреть узел.
Maks5
Здравствуйте. Я могу использовать в конструкции рамы такое соединение?
DWG 2007
123.dwg (86.6 Кб, 452 просмотров)
Непрочитано 10.06.2010, 10:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можете, но не очень - стенка трубы гибкая, а Вы к ней пластину поперек приварили. Стенка же просто выгнется (или вогнется).
Возможно, вот так надо, уголками.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 10:31
Maks5, на переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 10.06.2010, 10:51
olf_
негодяй со стажем
Конечно можешь, только учти это соединение шарнирное.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 11:20
Maks5
Почему шарнирное? Я же сделал его жестким! Для этого и планки сверху и снизу ригеля приварил!
Последний раз редактировалось Maks5, 10.06.2010 в 11:30.
Maks5 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:33
Романюк Андрій
студент
Львів
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™
Посмотри в Клименка,там єсть жорсткие узлы,или серию в даунлоаде..
Удачи!
Романюк Андрій вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:38
acid
Сообщение от Maks5 Посмотреть сообщение
см ответ Ильнура - добавить тут нечего
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 11:40
Maks5
Романюк Андрій, этот узел я взял из лиры , там он указан как жесткий, только , на самом деле, вместо планок нужно поставить уголки!
Maks5 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 11:47
Романюк Андрій
студент
Львів
Некой пример (лишнее выкинь).
DWG 2007
1.dwg (97.0 Кб, 429 просмотров)
Последний раз редактировалось Романюк Андрій, 10.06.2010 в 11:55.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 13:15
Maks5
Романюк Андрій , благодарю за пример, но если я все же оставлю так как есть, он будет жестким?
Maks5 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 13:26
olf_
негодяй со стажем
- НЕТ
olf_ вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 13:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У меня был один начальник, который, получив неудобный ответ, повторно спрашивал: ".. и все же..".
Например, его не устраивает ответ, что "этот объект за 10 млн. руб не построить, т.к. на это нужно 20 млн. руб", и он повторяет: "...и все же, можно ли за 10 млн..."
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 14:13
Нитонисе
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 16:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Maks5 узел твой - пародия на стандартный рамный узел двутавров. Причем пародия неудачная. Узел твой будет жестким, если стенка колонны будет наверно толщиной миллиметров 16-20. А таких профилей нет .
А п. 10 - это круто! Так держать. Главное уверенность в себе .
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 16:39
Maks5
Vavan Metallist , будьте по-проще , я же говорю смотрел узел в Лире. Меня поправили люди- спасибо им за это.
Maks5 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 16:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Уууух!
Ладно попроще, так попроще. Заметано!
Как запроектировать(корретный) опорный узел трехшарнирной арки? roman111 Конструкции зданий и сооружений 19 21.04.2014 14:21
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
