Воздействие динамической нагрузки на консольную балку
Груз висит. Статический прогиб такой-то. Напряжения такие-то. Все элементарно.
Груз сорвался. Консоль заколебалась. Понятно, что амплитуда будет не больше двух статических прогибов - процесс-то затухающий. Соответственно напряжения не будут больше статических.
Воскресе |
Напряжения, по моим понятиям, будут меняться по гармоническому закону соответственно механическим колебаниям. Максимумы - как при статическом. Затухание - по материалу.
"в момент динамических колебаний" - Вы хотели сказать "в каждый момент"?
Воскресе |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Ильнур, к сожалению все не так просто. Если в момент обрыва функция прогибов была кубической параболой, то во все последующие моменты времени к ней примешиваются всякие синусы-косинусы координаты (и это только без затухания).
Andrej_A_O, конкретно: что есть и что нужно. Иначе - просто общие слова и дифференциальные уравнения.
ZZH |
![]() Динамикой практически не занимаюсь, а любопытно.
Воскресе |
ZZH |
сбор нагрузки на металлическую балку от сборных ж/б плит | rodi4 | Металлические конструкции | 12 | 02.08.2012 21:04 |
СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействие | kvalit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 02.11.2009 19:43 |
SCAD задание динамической нагрузки от двигателя. | Nicklas | SCAD | 8 | 26.08.2009 13:36 |
Подскажите, как лучше сделать консольную балку | мар-ка | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 20.06.2009 14:32 |
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе | Frisian | Железобетонные конструкции | 5 | 09.04.2009 23:12 |
