вызов обьекта в VBA
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
уровне срочно выбрось его из головы и начинай изучать программирование на AutoLisp, поскольку в последующих версиях Автокада не будет поддержки VBA Тем не менее для примера два способа выбора определенного типа объектов Код:
трижди спасибо! Нет четырижды Спасибо! второй код встал как радной, но, я так и не понял как всё это происходит, к примеру ".Item(0).Delete" почему наченается на точку. всётаки нехвотает хорошей книги с подробным описанием синтаксиса. Я вынужден учит его, ксажелению!
А вот ещё вопросик. в моей порге я использую код "Set BKS1 = ThisDrawing.UserCoordinateSystems.Add(p1, X, Y, "New_BKS_Muhl")" чтобы переместить координатную систему в нужную точку. всё работает но мне не нужно имя "New_BKS_Muhl" какбы изменить этот код чтобы не создовалос имя. |
Pietari, Venäjä
Например, вместо такой записи: Код:
With ... End With Код:
функцию TranslateCoordinates для объекта ThisDrawing.Utility Смотри Help файл (жми F1 в редакторе VBA) ~'J'~ |
Достоверна насколько это возможно: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...70215#section1
WKS, BKS - это что такое?
простите у меня немецкий AutoCAD, это координатние системы , как по англиски не знаю.
я решил этупроблему так, нарисовал линии в 3D, создал полигон а из полигона выдавил обьект. но как я понимаю это кривое решение. Последний раз редактировалось meugen, 18.06.2010 в 14:25. |
Pietari, Venäjä
Или используй такие функции Код:
Вчера разбил себе лоб об стенку, всёравно не понял как работает выбор обьектов, могу ли я задать подробно вопросы или ето слишком напряжно?
всё, вопрос отпал. Всё заработало как часики. Всем спасибо!!! Последний раз редактировалось meugen, 22.06.2010 в 13:19. |
Пароль к VBA | karp_b | Программирование | 24 | 29.08.2013 12:43 |
VBA Есть ли возможность графики в VBA на форме (PictureBox)? | Alexey_02 | Программирование | 8 | 13.02.2013 14:08 |
Текст в AutoCAD VBA? | Zaraza_1m | Программирование | 1 | 16.06.2010 00:06 |
В чем зло VBA? | Vildar | Разное | 224 | 18.03.2009 21:26 |
Вызов лиспа из VBA | Ax3 | LISP | 5 | 24.02.2008 02:57 |
