Резервуар 100м3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Резервуар 100м3
Резервуар 100м3
Непрочитано 23.06.2010, 01:01 #1
Резервуар 100м3
sergio-88
Уважаемые пользователи форума , интересно услышать ваше мнение.
Это первый мой расчет резервуара. заранее всем спасибо.
DWG 2007
резервуар.dwg (368.0 Кб, 763 просмотров)
Непрочитано 23.06.2010, 07:12
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Да нормально все, стоять будет...
А вот лестницу я бы закрепил..., Закладную вычертил, да и как она к стенке резервуара крепиться...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 11:08
vv_77
заказчик
Ярославль
Что бросилось в глаза с первого взгляда:
- зачем сваи под такую "живопырку"?
- как будет заливаться-выливаться вода (а для воды ли он?)?
- Не ясно на какой отметке трубы? Как герметизируются?
- Как правило, делается приямок.
- Как решен вопрос перелива?
- Как решено утепление (если вода)?
- Вообще не увидел внятных решений по гидроизоляции.
- Толщина монолита ивеликовата для такого маленького резервуара. то же относится и к арматуре - оч. большие запасы.
ЗЫ: и г-образные выпуски (внутренние со стороны резервуара) для стен решены неправильно. Лучше сделать п-образные.
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 11:59
Beirut
Я бы добавил еще консоли по плите от крайних стен на толщину плиты
Beirut вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 12:11
Stierlitz
я канешно архитектор, но ГОСТ 21.1101(21.101) и ГОСТ 21.501 по составу общих данных посмотреть стоило бы
у вас написано ведомость спецификаций, а по содержанию ведомость ссылочных и прилагаемых))))
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 12:34
Evgeny31
Посмотрите вот сдесь, как правильно выполняется армирование:
http://dwg.ru/dnl/5579
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 13:07
GWA18
Черновцы
Посмотрите серию 3.900.1-10 "Конструкции железобетонные прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации"
http://dwg.ru/dnl/7199
Там, правда, для резервуаров из сборного железобетона, к тому же - в несейсмических районах (а у Вас - 9 баллов), но, думаю, кое-что оттуда почерпнете.
Еще есть типовые проекты, здесь: http://dwg.ru/dnl/8190
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 20:42
sergio-88
Резервуар для воды. отметки ввода труб, переливной, есть в разделе ТХ. Я его не выложил). А так расчет производил в SCAD . армирование конечно с запасом, где то на 1 диаметр. Кстати да ссылочные и прилвгаемые надо заменить). Спасибо за комментарии и потраченное время. Я пользовался типовыми проектами для сборных сооружений при проектировании, но что н более менее приличное из монолита не нашел.
Последний раз редактировалось sergio-88, 23.06.2010 в 20:54.
sergio-88 вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 22:27
Dorogon
Указания по устройству сайных фундаментов:
Грамматику внимательно просмотрите, по собственному опыту знаю...
Да и "поддерживающий каркас" для фиксаторов наверно слишком высокая честь называться (в моем понятии каркас нечто другое)
Dorogon вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 06:46
дим
Не забудь про бетонную подготовку В3.5 толщиной 100 мм
дим вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 09:55
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от sergio-88 Посмотреть сообщение
А бетонировать будут по разделу КЖ
vv_77 вне форума
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике Pelleng Прочее. Программное обеспечение 32 16.01.2019 19:22
Расчет армирования кольцевого фундамента под резервуар в ING+ Ал-й Расчетные программы 29 19.04.2012 18:53
Заглубленный резервуар внутри существующего здания professor_off Конструкции зданий и сооружений 3 05.04.2010 11:37
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
Заглубленный резервуар!!!! FF2 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.09.2006 01:12
