расчет арматуры при сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > расчет арматуры при сейсмике
Непрочитано 23.06.2010, 10:48 #1
serglit1985
При расчете одноэтажной двухпролетной рамы (сейсмика 9 баллов)
Программа Лира выдает рабочую арматуру в колонне - 2d 32 A-III.
Подскажите возможно ли это? Моло опыта проектирования в сейсмических районах.
Непрочитано 23.06.2010, 10:56
UnAtom
serglit1985
Так нельзя задавать вопросы на форуме!
Во первых нужно более развёрнутые данные, начиная от того, что считаешь (реальный объект/тестовая задача/по учёбе что), что хочешь получить в итоге и т.д.
Во вторых какие характеристики материалов задаёте (я так понимаю в ЛирАРМ)?
В третьих выдает рабочую арматуру в колонне - 2d 32 A-III где именно в колонне: в углах? (так что-то сомневаюсь, что именно 2d), у грани?
В любом случае ответом на твой вопрос с равной долей вероятности может быть:
1. Да, возможно!
2. Нет, невозможно!
UnAtom вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
стыковка арматуры при помощи обжимных муфт nmr Железобетонные конструкции 65 18.02.2020 16:52
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37
Расчет "снегового мешка" на кровле при пристройке более высокого здания Иро4ка Конструкции зданий и сооружений 4 28.06.2009 17:57
Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без Aleka Конструкции зданий и сооружений 8 15.06.2009 10:26
