Перенос воздушной электролинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Перенос воздушной электролинии
Непрочитано 23.06.2010, 12:26 #1
koteyko
Столкнулся с проблемой: есть земельный участок, на данный момент строения отсутствуют, запроектировано здание и его пересекает воздушная линия 0,4Кв (сечение кабеля пока не знаю) проложенная на деревянных 4х метровых опорах (см приложение). То что она оборвана и не функционирует уже лет 5 не кого не интересует на генплане и топосъемке присутствует. Подскажите пожалуйста как решить такую проблему. У меня нету опыта выполнения проектов по переносу трас, есть ли типовые решения по выносу сетей с пятна застройки может кто-то выполнял подобную работу буду признателен если поделитесь решением. Спасибо.
Последний раз редактировалось koteyko, 23.06.2010 в 12:27. Причина: добавил фото
Непрочитано 23.06.2010, 12:54
Roman3R
Получить от владельца ВЛ (возможно это РЭМ) письмо с разрешением на демонтаж линии или ее вынос .
Roman3R вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 15:29
totaren
Уфа
в сетях узнать чья линия и отсюда уже плясать.
может она у них как недействующая числицца уже.
totaren вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 16:38
Разве хозяин линии не должен платить налог на землю, по которой проложена трасса? Для налога безразлично, действующая линия или брошена. Или хозяин деньги не считает, или у государства не все схвачено....
И еще. для топикстартера. На опоре не кабель, а голый провод, и метров там по-более чем 4
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 17:04
koteyko
Земля принадлежит укрупненому центру ЕС ОрВД (аэропорт) г. Магадана я в С-Пб, пробовал выяснять что это за "добро", не имеют не какого понятия, хотя запитана линия от их ТП. Как логичнее поступить и могут ли быть какие-то недоразумения в экспертизе если удалить изображение трассы из всех разделов проекта?
koteyko вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 17:51
GWA18
Черновцы
Сообщение от koteyko Посмотреть сообщение
.... могут ли быть какие-то недоразумения в экспертизе если удалить изображение трассы из всех разделов проекта?
А откуда тогда экспертиза догадается, что там была трасса?
Насколько знаю - такое практикуется сплошь и рядом, что на снос, что на новое строительство: вносить изменения, делать техзаключение, получать разрешения и т.п. - геморой страшный, легче в каком-то проекте изобразить на генплане, что оно существует, а потом можно ссылаться на такой генплан: да вот жа оно, всегда так было!
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 11:19
koteyko
Так и поступил, подправил все разделы проекта. Небыло там некакой трассы
koteyko вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 20:46
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Выполните проект демонтажа этой воздушной линии: на генплане покажите эту ВЛ и укажите начиная от какой опоры ее необходимо демонтировать. Если кому то она понадобится пусть востанавливают по новой трассе.
А делать проект по переносу трассы не имеет смысла - вы не знаете куда ее вести, она же оборвана, доведете до места обрыва , а дальше?
Валериан вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 20:52
totaren
Уфа
на каком основании он будет демонтаж делать или вынос? в любому случае с электроснабжающей организацией надо будет выяснять чья линия... исходя из этого уже действовать
totaren вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 22:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Но если место строительства пересекает ВЛ, то ее всеравно надо сносить, а хозяина придется найти (если он есть) и поставить перед фактом - линия демонтирована. А делать перенос трассы не имеет смысла - вы не знаете куда ее вести, она же оборвана, доведете до места обрыва , а дальше?
Валериан вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 22:20
totaren
Уфа
если линия неждействующая - соответствующее наносится на съёмке и тогда демонтаж делается без проекта (кустарным способом)
но чтобы зафиксировать это на съёмке, надо определить, что она недействующая. для этого надо идти в эл.снбаж. организацию
имхо
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 10:08
koteyko
Спасибо за советы, как правильно выполнить понял. Демонтируют остатки трассы по месту, а в проекте нечего отображать не буду не кто не узнает. Может во время стройки найдется хозяина может и нет, тогда и решать будем.
koteyko вне форума
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад poleon SCAD 5 13.12.2009 17:12
Толщина воздушной прослойки в наружной стене из блоков ячеистых стеновых Tenzor Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 09:14
Требование наличия воздушной прослойки в стенах SergL Конструкции зданий и сооружений 1 01.02.2008 19:02
транзит воздушной электролинии через чужой участок RTFM Электроснабжение 6 03.12.2005 12:19
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
