Узел брусчатки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел брусчатки
Узел брусчатки
Непрочитано 28.06.2010, 18:17 #1
Узел брусчатки
Mr.AS
Астана
Помогите пожалуйста! где можно посмотреть (нормативные документы или серии ) узел брусчатки. Спасибо за помощь !
Последний раз редактировалось Mr.AS, 10.12.2010 в 10:07.
Непрочитано 28.06.2010, 18:38
Stierlitz
бетон В15
серий не видел
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 18:47
Mr.AS
Астана
почему В15, Я понимаю по морозостоикость итд не указал
Mr.AS вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 19:43
Stierlitz
не знаю - у нас все так делают
Непрочитано 03.07.2010, 20:06
lit01
Простите, а что всетаки там под бетон подсыпаем?
lit01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2010, 20:26
Mr.AS
Астана
Щебень пропит. битумом
Mr.AS вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 21:50
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Брусчатка укладывается на сухую цементно-песчаную смесь состава 1:10 - 1:6(в зависимости от марки цемента) толщиной 30мм.
Выравнивающий слой ниже сухой смеси(при необходимости) выполняется из песка.
Если предполагается, что по брусчатке будет ездить техника, то под слоем цементно-песчаной смеси должно быть асфальтное либо бетонное основание.
Щебень, пропитанный битумом? Смешно! Если интересно, (у меня под окнами на площади сейчас кладут брусчатку) завтра сфотографирую и выложу здесь подробные фотографии.
kalas_al вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2010, 21:54
Mr.AS
Астана
ты внимательно посмотри ! я эту тему знаю, она спросила бордюрный камень, я неправильно поставил вопрос "бордюрный камень" узел, и откуда взял эти знач. 1:10-1:6 тол 30мм ?????????????????????????????????
Тип файла: pdf ГП-Model.pdf (13.3 Кб, 850 просмотров)
Последний раз редактировалось Mr.AS, 03.07.2010 в 22:01.
Mr.AS вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 22:15
kalas_al
Здесь русским по-русскому написано: узел брусчатки, а не узел опирания бордюра.
ТЫ внимательно выучи русский язык и внимательно смотри, там левее ТВОЕГО красного кракозябра проведена вертикальная жирная линия(поперёк сечения брусчатки)!!!
Откуда я взял 1:10 и т.д.? Просто я этой хренью с 2003г. занимаюсь. Есть документация - рекомендации по укладке тротуарной плитки(того, что тебе подобные называют "брусчаткой").
...Виноват-с, там не бордюр, а паребрик сечением 80х200мм, его вес 25кг и при вибрировании бетона он просто сдвинется, поэтому его(паребрик) тоже устанавливают на пескосмесь.
Последний раз редактировалось kalas_al, 03.07.2010 в 22:33.
kalas_al вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 22:34
GWA18
Черновцы
kalas_al, "Главное - спокойствие!" (С)
А фотографии - выложите, пожалуйста. Думаю, не только мне, но и другим будет интересно.
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 22:53
kalas_al
О"к! Завтра часов в 12-14 выложу, после того, как сфотографирую(сейчас темно даже вспышка не катит).
kalas_al вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 02:18
GWA18
Черновцы
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
...при вибрировании бетона он просто сдвинется,..
Хе-хе...
Ну, может, где-то в столицах и вибрируют бетон под поребрик. А у нас, в глубинке, - кинул лопатой бетон, сверху шлепнул поребрик, слегка покачал для выравнивания (а, и так сойдет!) - вот и все наукоемкие технологии.
GWA18 вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 14:05
kalas_al
Вот, выкладываю то,что обещал вчера.
По поводу вибрирования бетона под паребрик, то в посте 9 я,кажется, понятно написал, что паребрик устанавливается на пескосмесь.
Теперь насчет столиц и глубинки...
Невибрированный бетон(ж/бетон) таковым не является! И не важно, в столице его не вибрировали или в дремучей тьмутаракани.
Всё дело в квалификации(профессионализме) исполнителей и тех, кто принимает подобную "работу".
Кстати(см. вложения) данные фото сделаны в дремучей глубинке и здесь тоже местные "строители" тоже даже не подозревают о существовании таких вещей, как вибратор и арматура(фото F1). Но это не значит, что если кто-то делает что-то не в соответствии с общепринятыми нормативами и стандартами, то это так и должно быть!
Дебилы есть везде, и в столицах и в глубинке...
Кстати, выложенное здесь также выполнялось в том же городишке и тем же подрядчиком:http//: dwg/bsk/2228
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:54.
kalas_al вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 16:00
GWA18
Черновцы
kalas_al, спасибо!
Красиво
Я так понял - это пешеходный вариант?
Выберусь в город - тоже фото нашей брусчатки выложу.
GWA18 вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 16:34
kalas_al
Нет, это не пешеходный вариант, там непосредственно под плиткой располагаются:
- слой пескосмеси толщ. 15мм(подрядчик экономит, фирма-карманная губернаторская-ей всё дозволено, на одном из фото видна направляющая труба 15мм)
-выравнивающий слой песка толщиной 20-150мм по горбатому асфальту
-несколько слоёв асфальта ещё советских времён
В 2003 году на этих местах была уложена плитка серого цвета, сейчас её сломали и на её место укладывают цветную. Благо кому-то кризис как мать родная: сколько бабла можно в землю закопать и по карманам рассовать. Пройдёт несколько лет-сломают и эту плитку.
А сейчас спешат переделать площадь ко дню города(кажется к 31 июля), уложить новую плитку и поставить памятник русскому царю Алексею Михайловичу на том месте, где еще месяц назад стоял памятник Ленину, который сломали...
Грустно...Я не являюсь сторонником Ленина и коммунистов, более того, я ярый противник коммунизма и всего того, что с ним связано.
Грустно оттого, что нынешняя действующая городская и районная администрация (включая главу района) - на 90 процентов бюро райкома КПСС двадцатилетней давности. Какой цинизм!!!
А вообще я человек аполитичный.
kalas_al вне форума
Непрочитано 04.07.2010, 17:01
Аshаs-ка
проектировсчик
На самой первой картинке в самом первом посте самая левая надпись улыбнула. Характеризует тему однозначно!
Аshаs-ка вне форума
Как запроектировать(корретный) опорный узел трехшарнирной арки? roman111 Конструкции зданий и сооружений 19 21.04.2014 14:21
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
