Autocad 2008 Quadro FX1500 3d orbit
Рязань
Поищите что-то вроде http://www.nvidia.ru/object/AutoCAD_...tation_ru.html (только тут для 2011), да и вообще полазайте по сайту НВидии в поисках драйверов (и прочих штучек) к вашей видеокарте.
Quadro FX 1500 только с 2009-го поддерживаются http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...s=4096&os=8192
а для 2008-го пофиг ваша видеокарта. PS вот последняя вышедшая для 2008-го база данных видеокарт 17.1.0.4. Подключите и проверьте. Последний раз редактировалось Хмурый, 29.06.2010 в 21:10. |
Кроме того, FX 1500 старая, аналог 7-ой серии. Проблема в том, что же делать дальше:
1) манибек и другая карта 2) манибек 3) настройка системы, установка других драйверов... Поможет ли какая-нибудь видеокарта в моём случае? Благодарю за помощь. Отключаюсь. Завтра отпишусь Последний раз редактировалось surv_1984, 29.06.2010 в 22:22. |
Всё осталось, как прежде.
Увеличение производительности и качества изображения заметно только при работе с телами, но не линиями, шрифтами, сплайнами и т. п. Повысить производительность удалось на 25% за счёт разгона процессора. Может быть, поискать драйвера за 2007-2008? Или же вернуть карту и забыть о апаратном ускорении? |
Рязань
Autocad менять не намерен. Какая видеокарта оптимальна для 2008?
После разгона всего на 30 % Celeron E3300 обгоняет C2Duo E8400 в штатном режиме на 15%. Core i7 i5 не интересуют меня, поскольку: 1) нет ощутимой выгоды от многопоточности 2) мощность ядра увеличилась лишь на 10-20% по сравнению с E8400 (от постоянного разгона он у меня деградировал и я его продал), а мне нужно на 50-100%. |
surv_1984
pss Цитата:
Рязань
Последний раз редактировалось Meknotek, 30.06.2010 в 11:39. |
Celeron/C2duo тоже гонятся до 4.0-4.2, а мощность ядра у них ненамного выше. Загрузка проца 50% - два поровну или одно полностью.
Извиняюсь, ненамного ниже. Поэтому Nehalem не для меня, жду Sandy Bridge. Они точно будут быстрее на 10-20%, чем Nehalem, а флагманы будут держать 4-х кан. ддр3 1600. Но это не ранее 3кв 2011 г. Мощнее процессор покупать пока не собираюсь, коплю на Sandy Bridge. Последний раз редактировалось surv_1984, 30.06.2010 в 13:01. |
Рязань
Два поровну - это планировщик задач "раскидывает" ресурсоемкий процесс по ядрам (например 1мс процесс выполняется на первом ядре, потом 1мс на втором).
Насчет Селеронов до 4.0-4.2... Это уже будет для них около предела. Для i5 - нормальный неэкстремальный разгон. А так i5 гнать до предела - это в районе 4.5-4.6. Для рабочего компа такое неприемлемо (как и 4.0-4.2 для селеронов). А ядро у i5 все же поэффективней корок. |
Рязань
Где такой хлам (90нм) нашли? Это уже такая древность... Ждите уж лучше Сэндибриджы (хотя "десктопные" сэнди от корок-i будут мало отличаться). Только сэндибриджы тоже не будут "долгожителями"
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. | Scrubber | Revit | 14 | 24.07.2015 09:36 |
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 | Bublik 22 | Мономах | 24 | 18.05.2013 23:50 |
AutoCad 2004 и 2008 на одной машине | esquire_vik | AutoCAD | 3 | 07.05.2009 11:00 |
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.02.2008 16:12 |
