подскажите пожалста по металлическим стропилам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > подскажите пожалста по металлическим стропилам
Непрочитано 30.06.2010, 11:43 #1
Free145
Доброе время суток. Хотел попросить помочь (т.к. опыта в проектировании мало) как правильно расчитать металлические стропила, я имею ввиду длину, шаг, сечение. Металлические стропила применяем для строительства коттеджей, чаще всего с мансардными этажами, из-за этого подкосами и раскосами приходится жертвовать. Помогите кто чем может ))) Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Free145, 30.06.2010 в 11:49.
Непрочитано 30.06.2010, 11:58
1 | #2
GWA18
Черновцы
Длина подбирается конструктивно (какую крышу хотите сварганить - такая и длина).
Определяется расчетная нагрузка на 1 м2 кровли. Если уклон кровли больше 45 60 градусов и снеговых мешков не образуется - снеговую нагрузку можно не учитывать.
Шаг стропил определит погонную нагрузку на стропилину.
Сечение рассчитывается либо как для балки (при опирании прямых стропил на мауэрлат и на какую-то подпорку в коньке), либо как для рамы (при отсутствии опирания по коньку и/или при изломе стропилины в случае мансардной крыши).
Последний раз редактировалось GWA18, 01.07.2010 в 20:59. Причина: Ошибся
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 09:12
Free145
а есть ли типовые или какие нибудь серии, узлы?
Free145 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 10:27
Ulan_am
Украина
Если уклон кровли больше 45 градусов и снеговых мешков не образуется - снеговую нагрузку можно не учитывать.
По нашему ДБН если больше 60.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 12:36
Неголаш
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
Да и по СНиП тоже больше 60)
Непрочитано 01.07.2010, 16:52
volksv
трудящийся
Коэффициент конструктивного качества деревянных конструкций и металлический одинаковый. а то и поболее. Так что строить не обязательно из металла, т.к. дешевле не получиться. И то и другое необходимо защищать различными покрытиями.
Ну да ладно. Решили так решили.
Для начала надо определиться с расчетной схемой. Она у Вас есть?
volksv вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 20:58
GWA18
Черновцы
Пардон, действительно, оговорился: не 45. а 60 градусов
Пост подправил.
GWA18 вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 23:09
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
А почему вы зацыклились только на стали? Возможно вам достаточно и древесины? По той почеркушке, по которой просите совета, толкового предложить невозможно. Необходим полноценный план кровли с уклонами, вылет карнизов относительно стен, вентиляционные шахты (ВШ) с привязками. Указать материал кровли (мягкая, твердая, соломенная, гонт, тес и т.д. Территория строительства. Детально указывайте уважаемый, ДЕТАЛЬНО.
Последний раз редактировалось Регистр, 01.07.2010 в 23:16.
Регистр вне форума
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам Виталька Паустовский Каменные и армокаменные конструкции 11 07.12.2009 16:42
Легкосбрасываемая кровля по металлическим стропилам??? Archeo Металлические конструкции 4 07.12.2008 10:57
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Узлы скатной кровли по металлическим стропилам sergei78 Архитектура 27 06.06.2007 15:04
Узлы скатной кровли по металлическим стропилам messer Архитектура 36 15.05.2007 10:53
