Блок в мультивыноске не хочет появляться!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок в мультивыноске не хочет появляться!!!
Непрочитано 30.06.2010, 18:08 #1
Virt Norton
инженер-проектировщик
Всем привет!
При создании нового стиля мультивыноски (Acad 2008 rus) во вкладке "Содержимое" дается возможность вместо текста вставить блок, либо из предлагаемых, либо "Пользовательский".
Выбираю "Пользовательский", далее тот блок который хочу видеть в выноске, но вместо этого блока в выноске пустой прямоугольник.
Помогите решить проблему.
Спасибо!
Непрочитано 30.06.2010, 20:01
1 | #2
а положение базовой точки блока далеко от его элементов?
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 20:28
Virt Norton
Базовая точка в границах блока.
Дело в том, что я пытался "приклеить" к выноске самый простой блок и эффект тот же. Что то я делаю не так, но не пойму где подвох.
Процедура вроде бы простая....а вариантов больше у меня нет
Virt Norton вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 20:33
1 | #4
слой, на котором блок не заморожен в файле? Ибо всё работает. Сервис пак на AutoCAD установлен?
ID:	41607  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 30.06.2010 в 20:38.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 22:46
Virt Norton
Слой не заморожен.
Сервис пак?! Ничего дополнительно не ставил...что делать?
Непрочитано 01.07.2010, 07:59
1 | #6
Virt Norton, взять с сайта AutoDesk
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section4
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 08:41
Virt Norton
А у меня лицензия, Acad не полетит прахом?! ))
Последний раз редактировалось Virt Norton, 01.07.2010 в 08:48.
Непрочитано 01.07.2010, 08:44
1 | #8
Правила форума, п.3.5.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 09:24
Virt Norton
Хмурый, установил сервис пак - не помогло.
Но вот, что интересно - в выноску можно вставить любой блок через свойства (Ctrl+1), но в работе очень не удобно.
Есть идеи по поводу следующего шага? Может Acad у меня кривой? (или его пользователь )))))
Последний раз редактировалось Virt Norton, 01.07.2010 в 09:32.
Непрочитано 03.07.2010, 11:04
engngr
сети
Московия*
Virt Norton, представьте больного на осмотр .
engngr вне форума
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
На каком лайоуте находится выбранный блок? DonVik Программирование 30 29.08.2008 17:20
Блок не хочет расчленяться ППРщик Динамические блоки 27 19.11.2007 10:25
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
