Сложные формулы в таблицах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сложные формулы в таблицах
Непрочитано 02.07.2010, 09:57 #1
tabls
Подскажите, как вставлять сложные формулы в таблицу, необходимы возведение в n-ную степень и извлечение корней, ну и частенько прочие сложные функции.
Непрочитано 02.07.2010, 10:01
возведение в степень =A1^A2
A1 и A2 - номера ячеек
Последний раз редактировалось Хмурый, 02.07.2010 в 10:07.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 10:04
tabls
а список всех команд где то имеется???
tabls вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 10:13
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от tabls Посмотреть сообщение
Не знаю, имеется ли список допустимых арифметических выражений.. Функции sin, cos, log, ln, sqrt, exp работают..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 10:18
1 | #5
в справке - "Использование стандартных числовых функций"
Числовые функции
Назначение
Описание
sin(угол)
Синус угла
cos(угол)
Косинус угла
tang(угол)
Тангенс угла
asin(веществ)
Арксинус числа; значение аргумента должно быть в пределах от -1 до 1
acos(веществ)
Арккосинус числа; значение аргумента должно быть в пределах от -1 до 1
atan(веществ)
Арктангенс числа
ln(веществ)
Натуральный логарифм числа
log(веществ)
Десятичный логарифм числа
exp(веществ)
Натуральная экспонента числа
exp10(веществ)
Десятичная экспонента числа
sqr(веществ)
Квадрат числа
sqrt(веществ)
Квадратный корень числа (неотрицательного)
abs(веществ)
Абсолютная величина числа
round(веществ)
Число, округленное до ближайшего целого
trunc(веществ)
Целая часть числа
r2d(угол)
Преобразование угла из радиан в градусы. Например, r2d(pi) преобразует pi радиан в 180 градусов
d2r(угол)
Преобразование угла из градусов в радианы. Например, d2r(180) преобразует угол 180 градусов в радианы и возвращает значение, равное константе pi
pi
Константа "пи"
Последний раз редактировалось Nike, 02.07.2010 в 10:26.
Непрочитано 02.07.2010, 10:21
1 | #6
в справке искать раздел на слово "выражение" , "геометрический калькулятор"
Непрочитано 22.06.2017, 12:34
neck0la
Спасибо. То, что нужно. Жаль, только в скобках sqrt нельзя использовать знак минус
neck0la вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 12:55
Post
Сообщение от neck0la Посмотреть сообщение
Наоборот! Это прекрасно! Потому что извлекать квадратный корень из отрицательного числа можно только в военное время.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 12:58
neck0la
Нет, это ужасно, потому что знак минус в выражении совсем не означает, что оно целиком будет отрицательным…
neck0la вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 13:07
Искромэн
Наверное имелось в виду не отрицательное число, а отрицательная степень
Такое можно провернуть: n^(-2)
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 13:27
neck0la
А вот такое, к сожалению, нельзя n^(0.5). Для этого нужно использовать sqrt(n), которая в случае sqrt(n-1) или sqrt(1-n) вычислять ничего не будет.
neck0la вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 13:54
Искромэн
Почему это? Очень даже можно.
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 13:56
neck0la
Нельзя, проверьте сами. Только целые числа.
neck0la вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 14:00
Искромэн
Задам вопрос. Что вы вообще хотите посчитать? Пример пожалуйста)
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 14:02
neck0la
Есть куча блоков с атрибутами, среди которых задан косинус фи (cosf). Нужно посчитать в таблице тангенс фи, который равен sqrt(1-sqr(cosf))/cosf
neck0la вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 14:10
румата
Проверил, работает и с дробными.
румата вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 14:12
neck0la
Проверил еще раз, не работает )
Проверил еще раз, не работает ) У вас русифицированный автокад?
neck0la вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 14:19
Искромэн
=tang(acos(ваше фи))
А не тот огород, который вы предложили
Искромэн вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 14:25
neck0la
Так не пойдет, т.к. угол не известен и не задается. Задается сразу результат функции cos.
neck0la вне форума
Непрочитано 22.06.2017, 14:29
Искромэн
Хорошо, по-другому:
=tang(acos("результат вашей функции cos"))
Искромэн вне форума
Формулы в таблицах AutoCAD Krieger AutoCAD 94 04.02.2024 17:17
Формулы excel'я Alma3 Прочее. Программное обеспечение 15 06.05.2010 14:38
формулы в таблицах и dxf Ax3 Программирование 12 04.09.2007 23:13
Autocad 2005 формулы в таблицах? X-DeViL AutoCAD 1 24.05.2004 15:20
