Врезка в объект
Внизу твоего нового сообщения кнопочка Управление вложениями кликнешь откроется окошко для загрузки файлов.
44d32'44"С, 33d26'51"В
В случае показанном на приложенном рисунке (исходный вариант) "программа" не особо поможет. Скорее навредит.
Никакая программа не догадается, что именно вы желаете - например, с какой стороны обрезать линии, а с какой оставлять. Разумеется, можно кучу вопросов задать и в результате будет сложнее, чем сделать штатными командами. Другое дело - сразу рисовать второй вариант. То есть, имея изображенную тремя линиями трубу или воздуховод, указать точку врезки и направление ответвления. Разумеется, должны быть и заданы диаметры. Будут нарисованы не просто линии, а линии, изображающие трубу или воздуховод. Вот тогда программа и врезку сделает, и линию сопряжения правильно начертит в зависимости от соотношения диаметров и направления ответвления. Заодно может и фланцы рисовать (см. картинки), и точно размеры соблюдать. |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Объект убегает вниз | XYZ | AutoCAD | 24 | 12.11.2013 08:55 |
Помогите преобразовать каркас спиральной канавки в твердотельный объект... | Sota | AutoCAD | 12 | 06.01.2010 09:33 |
Главспец на один объект по трудовому договору - возможно ли? | Jull | Профессии и трудовые отношения | 7 | 24.08.2007 08:09 |
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? | hook | AutoCAD | 1 | 22.08.2007 02:06 |
