Реконструкция деревянной фермы(усиление).Прошу помощи!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Реконструкция деревянной фермы(усиление).Прошу помощи!
Непрочитано 03.07.2010, 16:15 #1
sekach
Здравствуйте! Прошу помощи в решении конструктивного исполнения узлов №4 и 5 фермы. Ферма деревянная, дощатая, пролет 10 метров, построена примерно 3 года назад. По проекту реконструкции ферма переделывается в металлодеревянную, с нижним поясом и стойками из круглой стали.
Прилагаю чертеж фермы и узлов №4 и 5 в трехмерке(акад 2007+спдс)
DWG 2007
Ферма_ДК_030610_узлы 4_5 _0.dwg (243.4 Кб, 594 просмотров)
DWG 2007
Ферма_ДК_030610_схема.dwg (255.0 Кб, 537 просмотров)
Непрочитано 07.07.2010, 10:54
igr
Конструктор
Зачем подвески перерезаю верхний пояс?Коньковый узел стык упором с большим эксцентриситетом?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2010, 10:39
sekach
igr, не понял вопроса про коньковый узел.
sekach вне форума
Непрочитано 12.07.2010, 10:53
igr
Конструктор
Коньковый узел выполнен лобовым упором не по всей плоскости пересечения досок.Доски упираютс впритык меньше половиной сечения и усилие передается не по оси доски.(у меня не стоит СПДС может чтото не понял)Так делается при больших размерех панелей верхнего пояса, чтобы получить обратный выгиб
igr вне форума
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33
Подстанция скорой помощи (станция скорой помощи) Андрей kab Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.02.2010 21:08
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске узла сопряжения железобетонных стен с ребристыми плитами покрытия. Загвоздка в том, что нет карнизных панелей. a_n_ter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 12:58
Узел примыкания оконного блока к деревянной стене Rhcp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 26.05.2009 21:06
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
