Сделать коттедж из гаража.
Заказчик так не думает. Мне ему не сложно сделать гараж, но потом у него могут возникнуть проблемы при перестройке в дом. Хотелось бы узнать опыт людей по этому вопросу.
З.Ы. Я тоже могу сказать заказчику, что это БСК, но это вопрос не решит. |
Конечно в жизни всякое бывает. Можно например сделать склеп, положить туда труп на 80 лет,
а использовать как трибуну в праздники (вам ли не знать уважаемый leninV). Но правильно ли это?
Думаю, что к мертвым нужно уважительно относиться.
Но все таки по поводу гаража, какие будут соображения? Фактически первый этаж "коттеджа" и есть гараж с подсобными помещениями (само место для размещения авто занимает бОльшую часть площади этажа). |
Проектировщик Регистрация: 23.04.2008
Украина
Если фундаменты и стены гаража соответствуют проектируемой нагрузке, то делать проект на основе заключения о состоянии строительных конструкций. Это котедж-минимал (бюджетный вариант) с однокомнатной квартирой: кухня, спальня, совмещенный санузел.
Спасибо. Сам первый этаж (гараж с подсобками) будет проектироватся из железобетона, включая перекрытие, получится бетонный короб. А второй этаж будет из легких панелей Кнауф(каркас из бруса с утеплителем, снаружи плита каменная, изнутри гипсокартон.) А коттедж-минимал это обязательное требование в данном случае или можно и две спальни над гаражом сделать?
Екатеринбург
Гравитатор.
Озадачил человека новосваянным термином. коттедж-минимал )) Скорей всего Гравитатор судит по тому, что гараж, как правило, небольшого размера, допустим 3х6 м. И поверх него много помещений с нормальной площадью не разместишь. Вот если гараж размером 9х9, или 12х12 - уже можно поразмышлять. Правда это уже гараж-максимал получается.
Только нужно строить гараж с тем расчетом, чтобы по нормативам, затем, коттедж проходил. Чтобы не докопались. И учитывать особенности подземной части здания.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Место хорошее, желающих много, места мало, поэтому только под гараж и получается урвать кусочек земли.
Очень просто.
получаешь разрешение на строительство, строишь то что нужно (СНиП можно не открывать, СНиПы придумали трусы) далее покупаешь положительное заключение экспертизы, сдаёшь объект в эксплуатацию и регистрируешь объект. Все так делают, и только у единиц демонтируют лишние этажи и т.д. |
С другой стороны, Вы же понимаете, что и контролирующим органам нужно жить. Так поможем им совместными усилиями: я - экспертизой, а Вы - штрафами за нарушения и .... . И не нужно быть трусами! Что с труса взять? К нему, ведь, не придерешься... У него всё по закону. Даже скучно. ![]()
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Как лучше отвести воду с крыши гаража... | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 02.06.2010 12:41 |
Утепление пола гаража в административном здании | игорёк | Архитектура | 6 | 13.08.2009 14:59 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
