Сбор ветровых нагрузок на сооружение.
инженер конструктор
Красноярск
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
Спасибо за советы....тут просто экспертиза подобные вопросы задает...
Сооружение на холме стоит, холм общей высотой около 40м.... и выставили замечание что надо было от основания холма коэффициент отсчитывать..... |
Екатеринбург
Высота холма? Холм отвесный?
Это логично. И скорее всего именно так и нужно поступать, если рельеф представляет собой равнину, на которой одиноко стоит холм высотой 40 метров. Если же в районе строительства таких холомов много - то ситуация выглядит уже по другому.
![]() Будьте любезны ссылочку! экспертиза подобные вопросы задает... Сооружение на холме стоит, холм общей высотой около 40м.... и выставили замечание что надо было от основания холма коэффициент отсчитывать..... - экспертиза вероятно права. СНиП 2.01.07-85* п.6.5 Сооружение считается расположенным в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии 30 - при высоте сооружения до 60 м и 2 км - при большей высоте. |
Красноярск
Экспертиза то возможно и права, а возможно и не права...... СНиП "Нагрузки и воздействия" о подобных случаях молчит..... Вообще-то не хотелось бы все передылывать.... Хочется как-то доказать экспертизе что коэффициент учитывающий изменение ветра по высоте нужно принимать от основания сооружения, а холм учитывался примением типа местности А.... Вот только как это сделать????
![]() А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра; -то есть это до холма, потом у Вас наступил вариант Б - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м; Offtop: Мама дорогая. ![]() |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
fredda, Вам же дали ссылку на пункт из СНиПа. Если у Вас холм одиноко стоящий на равнине - считайте высоту от подошвы. Если это холмистая равнина (т.е. холмов много-несколько) - то местность типа А, а высоты - от низа сооружения. Чего там сложного?
[quote=таи;596865]С какого энто перепоя она равна нулю?
![]() Будьте любезны ссылочку! Загуглите "основные свойства воздуха" или понятие "пограничного слоя" в физической энциклопедии. На поверхности продольная составляющая скорости газа или жидкости равна нулю, в пограничном слое происходит плавное изменение скорости от нуля на поверхности до некоторой величны скорости во внешнем потоке. Да, пограничный слой очень тонкий, но тем не менее если поверхность непроницаемая то скорость на поверхности будет равна нулю. |
Ну умно, очень даже умно-с - не буду спорить.
Даже могу сказать - положили меня на лопатки. ![]() И вот значит лежу на своих лопатках и вижу, как газету с асфальта взяло и понесло - значит есть все таки на уровне 0.001см скорость ветра. Или Вы СНиП уже свой издали? ![]() |
господа..
Если этот слой настолько тонкий.. Что даже газетка в разы/порядки его толще.. То каким боком это строительства-то касается?! Мы, вроде, про дом говорим... А не про виртуальные слои, которые в микроскоп надо разглядывать. Offtop: Я понимаю, что этот слой реален, механику жидкости и газа чуть-чуть помню. Но, ввиду его исчезающе малой толщины в реальных условиях - о нем вообще можно забыть. Все ж "не тот случай" по сабжу.. Вроде, все уже сказано: - холм одинокий: считаете высоту от основания холма (правда, тут еще, по идее, угол подъема склона как-то должен учитываться - но как-то в голову с расплавленным от жары мозгом мысля не приходит пока); - местность в ближайшем окружении (1-1,5 км на вскидку) представляет собой холмистую равнину с не меньшей высотой, чем ваш холм: считаете высоту от основания дома. Последний раз редактировалось Barmaglot, 13.07.2010 в 16:47. |
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму | Grizlyman | Конструкции зданий и сооружений | 100 | 22.11.2017 01:19 |
Сбор ветровых нагрузок | alle | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 25.02.2013 18:31 |
Объяснение стундентам про сбор нагрузок | motor-serg | Разное | 86 | 05.04.2012 12:57 |
Сбор ветровых нагрузок на вертикльные связи | AspirantMK | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 16.12.2010 18:00 |
Сбор ветровых нагрузок на 25 этажку | shunailov | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 19.03.2009 14:10 |
