Как вытащить блоки?
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Через одно место, но можно! Создаёшь новый чертёж, копируешь туда нужный блок, взрываешь его, правишь если нужно и сохраняешь под нужным именем.
Nike, иногда создатель так свой блок обзовёт, что непонятно что в нём. А так - библиотека файлов, которые можно вставлять в чертежи как блоки. Они немного весят, в отличие от исходного чертежа. К тому же дизайн-центр очень тормозит, а иногда и некорректно работает... |
Инструментальные палитры по-моему самое лучшее решение.
Ctrl+3, создаем свою палитру и методом драгэнддроп перетаскиваем на нее блоки. Файл с блоками лучше расположить в папке типа "D:/Блоки", чтобы потом не мучиться с экспортом палитр. Если у блока неудобоваримое имя - можно переименовать его без взрыва. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Самое правильное - DESIGN CENTER или
WBLOCK - в диалоговом окне в левом верхнем углу кнопка "Block" активировать в правом верхнем окне выбрать блок и вперед .....
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
А чем лучше? что плохо в инструментальных палитрах? все разложить по разделам по полочкам. понавставлять необходимых свойств при вставке и вперед? единственно что через палитру я не вставляю переопределенные блоки если старые блоки с таким именем имеются в чертеже. Тогда design center и вставка с переопределением.
рисование Регистрация: 19.02.2009
Startrek В точку ![]() ![]() Последний раз редактировалось vrtm, 15.07.2010 в 08:52. |
Как получить указатель на вложенные в блоки объекты по вычисленной точке? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 07.07.2009 12:34 |
Как удалить блоки из лайаута? | dextron3 | AutoCAD | 12 | 01.07.2007 20:18 |
Как пронумеровать блоки | Neznayka | AutoCAD | 2 | 20.05.2006 12:41 |
как посмотреть все блоки в файле, не откр. его. | Александер | Программирование | 10 | 03.08.2005 11:10 |
Как вытащить чертеж из PDF в АКАД? | kp+ | AutoCAD | 2 | 20.07.2005 19:40 |
