Прыгающие атрибуты в аннотативном блоке.
рисование Регистрация: 19.02.2009
Текст к точке не привязан - возможно из-за этого прыгает. Выдели текст и и точку. и с привязкой их маркеры соедини.
Тока потом блок надо заново вставить - на уже вставленных эффекта не наблюдается. ======== Хм... хотя и масштабы заново вбивать надо ![]() |
Это совет для того, чтобы не вставлять заново блок? - понятно.
А привязка не помогла? P.S. Для точки, за которую случайно цепляешься можно сделать "Число ручек - 0" в свойствах ==== Прикладываю скриншот. Вроде все нормально работает. Крутится, вертится. Увеличивет при изменении масштаба (тусклые эти линии). Что сделал - привязку как в предидущем моем посте и убрал те ручи, куда текст привязывается. Думаю текст убегал из-за этого (неточной привязки) или тянули не за ту ручку. То что одна часть убегает чуть быстрее - это из-за того что базова точка (0,0) находится не по середине блока. Простым перемещением составных частей блока быстро изменить не получилось. Наверно операции перепривязать надо. ==== По-моему, нужно убрать еще центральную метку - тоже из-за неё (при перетаскивании) убегает текст. . Последний раз редактировалось vrtm, 16.07.2010 в 15:54. |
Блок для оформления чертежей должен быть аннотативным. Поэтому его надо вычерчивать в масштабе 1 мм = 1 единица AutoCAD. Потом при вставке блока в чертеж запрашивается масштаб, выбирай какой хочешь и вставляй. Высылаю свой пример обозначения разрезов
Последний раз редактировалось PSG, 19.07.2010 в 12:16. |
Как переделать атрибуты в тексты? | Grinzaid | AutoCAD | 4 | 29.08.2016 16:53 |
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. | Dmitriy_Altproekt | Динамические блоки | 45 | 09.12.2015 10:38 |
Где хранятся атрибуты в ЭТОМ блоке? | Shoorup | AutoCAD | 24 | 03.03.2011 20:28 |
Как создать в динамическом блоке атрибуты с одинаковым содержимым? | Linkin | Динамические блоки | 12 | 15.12.2009 13:30 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
