Autocad обозначение элементов
hulk45, разверни вопрос, ничего ж не понятно.
1. Потолочный вентилятор (типа MP-140)
2. Фланцы со штуцерами диаметром 30мм 3. Патрубок 4. Слив 5. Светильники типа PH-100 6. Гермоклапаны диаметром 300мм с возможностью установки фильтров типа ФТО-1000 У меня в техническом задании на комнату, нужно изобразить как-то указанные выше изделия. Я, с учётом того, что опыта у меня немного, то хотел спросить у спецов, как правильно изображать их на чертежах. Обычными кружочками? ![]() На самом деле я скачал сейчас модели фигурок с торрента, начинаю искать как надо изображать указанные изделия. Думал, что вы мне просто, кто знает, хотя бы выложили фотографии, как изображать на чертежах правильно. |
Стандартный ответ
![]() ![]() Если бы я что-то знал и знал в каком месте это найти, то обязательно помог, что я и делаю на руборде в компьютерной тематике. Поэтому и написал на форуме, думал что скажут - это так то обозначается, это вот так. |
Судостроение/судоремонт Регистрация: 22.10.2009
Мурманск
Мде.
ГОСТ 21205-93 "УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ" ГОСТ 2.722-68 "Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические" и т.д. - я не строитель, охватить вопрос полностью понадобится много времени, гораздо меньше, чем соответствующим специалистам. Иди вон в http://dwg.ru/dnl/ch6 и ищи там ![]() |
рисование Регистрация: 19.02.2009
hulk45
Просто сделаешь условные обозначения, где распишешь что каждая фигурка обозначает. P.S. Ну по правильному, нужно в "твои" госты поискать и посмотреть. У нас к примеру электроприводную задвижку в условные обозначения суют, однако, есть гост на обозначение арматуры и гост на обозначение привода. Казалось бы, значит и не надо включать задвижку в обозначение, но что есть то есть... |
Создание расчетной схемы из пластинчатых элементов в AutoCAD для SCAD | dmitry_G | SCAD | 19 | 07.11.2015 21:01 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Условное обозначение резьбы в AutoCAD. | zaqwer | AutoCAD | 3 | 03.02.2010 16:28 |
