невозможно изменить тип линий на "непрерывный"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > невозможно изменить тип линий на "непрерывный"
Непрочитано 16.07.2010, 12:38 #1
artamos
Не получается принудительно присвоить линии тип "непрерывная".
Причем, если этот тип линии стоит в свойствах слоя (там он отображается как "continious"), можно изменить линию на непрерывную проставив значение "По слою" либо "По блоку".
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Это сильно мешает, если в одном из слоев появляется необходимость нарисовать сплошную линию.
Непрочитано 16.07.2010, 13:07
AlphaGeo
Где не получается изменить тип линии? У какого объекта не происходит изменения типа линии... И вообще, можно поконкретнее и с примерами — т.е. с прикрепленным к посту файлом.
Непрочитано 16.07.2010, 13:26
Profan
Сообщение от artamos Посмотреть сообщение
"Непрерывная" - это не тип линии, а описание типа линии "Continious". В стандартной поставке AutoCAD'а нет типа линий "Непрерывная". Так что присвивайте объекту тип линии "Continious".
Profan вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 14:09
vrtm
рисование
Profan опередил, да
непрерывная=continious
P.S. Если тип линии не меняется, то может она в блоке ?
vrtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 14:23
artamos
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
В любом объекте, будь то отрезок, круг, полилиния и т.д., в любом файле, заново созданном или открытом, если выделить объект и попытаться изменить тип линии на Continious, ничего не получится.
artamos вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 14:25
artamos, а сам AutoCAD вообще нормально устанавливался? Там ошибок никаких не было?
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 14:29
artamos
да, именно так, я имел в виду, что в выпадающем списке стоит описание "Непрерывная", а в диспетчере слоев в описании стоит "continious", тип линии один и тот же.
да, нормально, я даже переустановил, но проблема не исчезла.
Сейчас заметил, что в диалоге загрузки линий, тип continious не отображается.
Со всеми остальными типами все в порядке.
artamos вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 14:31
Offtop: У меня полное ощущение, что какие-то служебные файлы то ли не зарегистрировались в системе, то ли некорректно работают.
SS15
Масштаб менять пробовал?
SS15 вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 14:33
1 | #10
vrtm
рисование
Меняете наверняка через "панель инструментов"
А если вызвать свойства и поменять там?
P.S. Были ситуации когда толщина не менялась через панель, а в свойствах работала. Грешу на наличие СПДСа.
SS15
Имхо, масштаб не причем, он же на сплошную меняет, а не "фигурную".
vrtm вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 14:39
artamos
Осталось выяснить какие, сейчас попытался загрузить acadiso.lin с соседнего компьютера, там описания непрерывной линии тоже нет.
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Какой в этом смысл?
Сообщение от vrtm Посмотреть сообщение
Нет. Мало того на непрерывную можно изменить если поставить значение "По слою", но для этого надо, чтобы в свойствах слоя стояла непрерывная линия.
Сообщение от vrtm
Действительно, в свойствах нормально меняется.
СПДСа нет, он когда-то был установлен с 2008 Автокадом затем удален СПДС и Автокад и установлен Автокад 2011 без СПДСа.
Я подозреваю, что сплошная линия является системной, осталось узнать почему она не изменяется с панели инструментов.
Последний раз редактировалось artamos, 16.07.2010 в 14:53.
artamos вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 15:58
atollon
Я что то не понимаю - в новом файле, где нет других загруженных типов линий, вместо сполшной какая-то другая по умолчанию стоит-рисуется?
И разве в нулевом слое не она по умолчанию прописана?
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 18.07.2010, 23:28
Aвтор уже 4 раза отметился в теме, тогда как давно мог бы выполнить просьбу из поста #2, его вторая половина. А то уже и на системные ошибки начали грешить
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 06:26
artamos
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
Нет, в слое, в свойствах которого установлена любая линия, кроме continious, невозможно нарисовать непрерывную.
Вообще-то, именно это сделать и не получается.
artamos вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 07:04
Что именно не получается? Прикрепить файл к посту?
См. Как добавить вложение в сообщение?
Автор темы   Непрочитано 19.07.2010, 07:26
artamos
Извиняюсь, перепутал номера сообщений.
AutoCAD 2011
DWG 2010
Чертеж2.dwg (61.8 Кб, 2191 просмотров)
artamos вне форума
Непрочитано 19.07.2010, 21:07
atollon
Ну не знаю - поменял тип линии на сплошную - во всех случаях сработало.
Другое дело, что после отмены выбора мы видим в окне(в списке панели) свойст текущий режим рисования - тип линии для новых объектов (в нашем случае тип линии текущего слоя ), его надо менять без предварительно выбранных объектов.
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 10:28
vrtm
рисование
У меня никак не решалась эта проблема.
Закрывал/открывал акад - иногда помогало до поры до времени.
vrtm вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Можно ли изменить тип 3dpoly? Dima_Gorr AutoCAD 2 08.09.2009 14:02
Изменить длину множества линий одним разом iDemon AutoCAD 12 27.11.2008 14:04
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? Pavel Samofalov AutoCAD 10 20.06.2008 02:31
