Искажение вида в AutoCAD при переносе
Зелик
Вероятно, в ориентации UCS (ПСК). Впредь прежде, чем выполнить _solprof, выставляйте UCS в соответствии с выбранным аксонометрическим видом. Либо выравнивайте перекошенный блок с помощью _align.
С-Пб
Коли акад 2008, лучше ПЛОСКСНИМОК использовать вместо _solprof. SOLPROF проецирует линии на плоскость, параллельную виду из видового экрана, и как ucs ни меняй, располагаться блоки с проекциями будут одинаково.
Зелик
Не совсем верно выразился, не перед использованием команды _solprof, а перед копированием (Ctrl+C). Как верно заметил AlexV, _solprof проецирует 3d тело "на плоскость экрана", в это время Ваша UCS (в видовом окне) может быть выставлена как угодно и Вы скопируете (через буфер, при копировании с помошью _copy проблем, очевидно, не будет) полученный плоский профиль уже в перекошенном виде. Соответственно и вставляться он будет с перекосом. Т.о., перед тем, как нажать Ctrl+C, следует перейти в плоскость плоского профиля (например, _ucs с опцией _v, если не пользовались орбитой или с опцией _3, указав 3 точки на полученном блоке).
Ошибка при создании слоя в AutoCad 2009 | Streko3a | AutoCAD | 23 | 22.08.2011 09:12 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 | kp+ | AutoCAD | 4 | 12.06.2008 11:34 |
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD | Михаил647 | AutoCAD | 2 | 23.10.2003 22:32 |
