деформационные / усадочно-тепературные / сейсмические швы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > деформационные / усадочно-тепературные / сейсмические швы.
Непрочитано 20.07.2010, 22:51 #1
vbymrf
Не подскажите нормативный документ, где точно прописаны расстояние между швами, или точнее обязуют их вводить. Сейсмически насколько я знаю есть только этот документ СНиП II-7-81, там все расплывчато, согласно расчету. Интересуют, если вводят температурный шов, он же является и сейсмическим? Т.е. ширину задавать согласно сейсмике? Температурный шов через каждые 20 м.. Единственно мне проектировщик сказал, что для Краснодарского края 15 м.. Но где, так и не указал. Это верно?
Здание длиной 17.5 м, фундамент подушка. И мне устраивать шов?
Непрочитано 20.07.2010, 23:19
MasterZim
Сообщение от vbymrf Посмотреть сообщение
...Сейсмический насколько я знаю есть только этот документ СНиП II-7-81...
для Краснодарского края есть территориальные нормы, открываем, читаем.
СНКК 22-301-2000, ТСН 20-302-2002
есть еще СП 31-114-2004
нету такого
там есть таблица 8.
ЗЫ: Приложил материалы по которым работает Краснодарская КрайГосЭкспертиза, могут быть полезными.
Последний раз редактировалось MasterZim, 21.07.2010 в 00:08.
MasterZim вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 11:38
crosandr
Инженер-строитель
А если монолитное перекрытие в стальном каркасе, то расстояние между антисейсмическими швами назначать как для монолита получается или есть какая-то еще хитрость?
crosandr вне форума
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
Деформационные швы в полах здания неотапливаемого Nordek Конструкции зданий и сооружений 18 30.07.2009 08:58
Деформационные швы в мозаике top Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.07.2009 22:07
Деформационные швы в 16-этажном здании Duck Конструкции зданий и сооружений 7 19.07.2009 17:21
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00
