блоки инструментальных палитр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > блоки инструментальных палитр
Непрочитано 21.07.2010, 20:54 #1
Vadym
добавил свою палитру в панель инструментальных палитр, потом добавил туда ссылки на блоки, которые находятся в отдельных файлах. но когда вставляю в чертеж блок из своей палитры, он добавляется в 1000 раз меньше чем есть на самом деле. помогите, пожалуйста, решить эту проблемму
Последний раз редактировалось Vadym, 21.07.2010 в 22:00.
Непрочитано 21.07.2010, 23:09
Vadym, ты не обижайся, но в такой постановке вопрос напоминает "Уважаемые ученые, у меня в подвале уже который год стук. Объясните, откуда он происходит".
Причин - тьма. Единицы измерения текущего файла; единицы измерения блоков; настройки инструментов...
Непрочитано 22.07.2010, 10:33
PSG
Все блоки должны чертиться в масштабе 1:1. Придать блокам аннотативность, потому что оформительские блоки должны быть аннотативными, тогда AutoCAD сможет управлять ими сам. ПРи вставке блока в чертеж он запрашивать масштаб.
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2010, 21:52
Vadym
спасибо. разобрался.
Vadym вне форума
Непрочитано 22.09.2020, 16:31
Djanatan
Чтобы не плодить темы продолжу существующую. При вставке блока из инструментальной палитры многострочные атрибуты, которые считывают значения однострочных атрибутов, вызывают ошибку и отображаются с ошибкой ###. При копировании ctrl+c, ctrl+v такого не происходит. Можно ли это исправить?
Специально создал простой пример блока.
1 - Однострочный атрибут считывает длину отрезка.
2 - Многострочный атрибут считывает значение однострочного.
3 - Однострочный атрибут считывает значение однострочного (проверка)
DWG 2010
Блок.dwg (224.1 Кб, 6 просмотров)
Djanatan вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Autocad MEP 2008 - нужен файл регистрации инструментальных палитр pavelP2009 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 16.07.2010 18:03
Как включить перемещение и изменение размеров инструментальных палитр? nicestep AutoCAD 1 12.07.2010 10:19
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
шаблоны.. блоки.. программы.. kolobrod Программирование 9 29.01.2007 11:15
