Сварка арматуры внахлестку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Сварка арматуры внахлестку
Непрочитано 22.07.2010, 18:05 #1
alex999
бригадир
Доброе время суток.
Армируем колонны стержнями арматуры двустороннего серповидного профиля D 18 мм внахлестку с длиной перепуска 450мм. Провариваем РДС сплошным швом с одной стороны. Хозяин требует проваривать с двух сторон. Где найти документы, доказать, что этого делать не надо? В и-нете третий день уже ищу.
Непрочитано 22.07.2010, 18:25
Doka
ГОСТ 14098-91. Можно и с одной строны (Lш=8D), и с двух сторон (Lш=4D).
Непрочитано 22.07.2010, 22:03
DK
Сообщение от alex999 Посмотреть сообщение
"Строгать и строганным вниз"?
Непонятен конструктив стыка арматуры. Либо сварка и небольшой "перепуск", либо перепуск около 30 диаметров (уточняется расчетом) и без сварки.
Непрочитано 22.07.2010, 23:32
Romka
Инженер
Крым
ГОСТ 14098-91, сварной шов С23-Рэ
Там сварка с одной стороны
Romka вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 15:48
Tyhig
Ну вообще то заказчик же может что-то требовать. Почему бы не пойти на уступки, и не изменить проект по его требованию ?
В новой смете увеличение объёмов работ может быть учтено...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2010, 20:04
alex999
бригадир
Нет ни проекта, ни сметы, никаких расчетов. И не будет. Такие веселые заказчики. Никакое увеличение объемов работ проплачиваться не будет. Беру все из головы и СНиПов. Лишь бы не развалилось. Работаем хуже узбеков, все через ж.. А по-другому у нас не бывает. Менталитет. Не доходит , что человек не может быть проектировщиком, технологом, бригадиром, поставщиком и т.д и т.п. сразу. За ответы спасибо.
alex999 вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 21:52
Vizion777
Заказчик, конечно может требовать. Но если вы этого не хотите делать - можете просто доказать, что согласно таких-то нормативных документов это делать не надо, всё официально...
и никуда заказчик не денется, он не имеет право требовать то, что противоречит нормам.
Vizion777 вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 13:30
Tyhig
alex999
Потому и не хочу я линять из своего разваливающегося института, где мне приходится ПОСы фальсифицировать, что кругом ещё хуже :'(
Может всё-таки чего поищите ?
Вряд ли хуже найдёте...
А надо или не надо регламентирует сейчас СНИП "Железобетонные конструкции" 2003 года и его СП "ненапряженные ж.б. конструкции" + СНиП "нагрузки и воздействия"...
По расчёту докажете, как достаточно. Дополнительное пускай оплачивает дополнительно, вы же должны кормить своих работяг...
Но у меня закрадывается подозрение, что шов с одной стороны может и не пройти... Если арматура была взята с маленьким запасом прочности
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 16:38
Campai
Киев
Вопрос о возможности стыка армату буранабивной сваи шпунтового ограждения.
Из расчета получается длинна каркаса 18 м, что длиннее меры. Так как будет стыковаться и растянутая арматура то есть желание выполнить стык всех стержней по ГОСТ 14098-91-С23-Рэ в одном сечении, которое расположено допустим в зоне не максимального момента.
Это имеет право на жизнь?
Campai вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 12:20
papay
Можно ли сваривать арматуру в одном расчётном сечении? Если при стыковке без сварки этот момент оговаривается, то для сварки об этом не упоминается...
papay вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 12:36
1 | #11
swell{d}
Düsseldorf
Можно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 12:43
papay
Можно
Спасибо за подробный ответ, но где прописано, чтобы сослаться на документ?
papay вне форума
Непрочитано 13.04.2014, 13:09
swell{d}
Düsseldorf
а где написано, что нельзя?
swell{d} вне форума
Соединение арматуры внахлестку (без сварки) GGCAT Железобетонные конструкции 14 29.09.2020 10:01
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
Стык арматуры внахлестку SS15 Железобетонные конструкции 40 22.04.2010 14:14
Раскладка арматуры внахлестку K700 Железобетонные конструкции 25 05.04.2010 16:33
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
