Стена в грунте. Особенность совместной работы
Мозговой штурм
Щелково МО
а зачем такое городить? отчего нельзя сделать в месте перепада классический откос, нижнюю фундаментную плиту в этом месте отлить с вертикальной стенкой (сделать типа уголковой подпорной стены)? ради перепада в 1,8 делать тонкую подпорную стенку?
Ну вообще-то ради перепада в 3,2м. Заливать сначала будут верхнюю, а потом нижнюю, соответственно и отрывать будут. Дело в том, что потом не выставят опалубку для контрфорса - до него 0,7м. На стройке самый узкий ковш 0,4м (по факту стены будет 500мм).
p.s. изображены днища подпорных стен. Последний раз редактировалось Yuzer, 26.07.2010 в 18:51. Причина: соврал... |
Yuzer, такую хрень без согласования с проектировщиками делать нельзя. - Потому как если стену в грунте поставить под краем плиты - меняется её расчётная схема, и расчётные осадки и крен фундамента.
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Стена в грунте или буросекущиеся сваи | Серёга - Bilder | Основания и фундаменты | 44 | 03.12.2008 19:04 |
Стена в грунте и преднапряжение бетона | stoper | Основания и фундаменты | 58 | 25.06.2008 00:47 |
стена в грунте обучение по проектированию | diek | Основания и фундаменты | 16 | 01.03.2007 12:48 |
Стена в грунте | VinsentWega | Основания и фундаменты | 3 | 22.05.2006 10:30 |
