Перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перегородки
Перегородки
Непрочитано 30.07.2010, 15:45 #1
Перегородки
Progekt
Добрый день!
Здание каркасное с металлическими фермами, подскажите как выполнить перегородки из кирпича при высоте 4,5 м и длинной до 40 м с проемами.
Как выполнить расчет?
Непрочитано 30.07.2010, 15:59
crosandr
Инженер-строитель
по кирпичному снипу на устойчивость
crosandr вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 16:07
Сергей0107
Скажу по опыту. Было здание из металл.каркаса ширина 20м,высота 7,5м, длина 60м. Нужны были перегородки кирпичные по короткой стороне для пож.защиты. Как делали. По центру будущей перегородки вертикально снизу замоноличивали в пол сверху приваривали к ферме уголок 125*125 с шагом 5-6метров точно не помню. Перегородка шириной 250мм с дверными проемами. Между уголков дополнительно для устойчивости стен выкладывали пилястры с обоих сторон перегородки на 1/2 кирпича и шириной 380мм. И все работает до сих пор. дело было в 2000 году. А если хочешь посчитать читать СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"
Сергей0107 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2010, 16:12
Progekt
Проект на экпертизе, запросили узлы и расчет. Первый раз столкнулся с таким требованием. Пилястры каждые 6м, толщина перегородки 250мм.
Progekt вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 16:34
На переименование - 12 часов.
Вопрос по расчету перегородки. Suom Конструкции зданий и сооружений 6 28.01.2010 15:10
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки Tatyana_M Деревянные конструкции 9 29.12.2009 14:32
Каркас внутреней перегородки для сэндвич-панель Bubblegum Конструкции зданий и сооружений 5 17.07.2008 20:39
Межкомнатные перегородки в каркасной мансарде. a991ru Архитектура 1 25.04.2008 10:08
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39
