Перепад высот ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Перепад высот ростверка
Непрочитано 05.08.2010, 15:36 #1
lina999_
Проектирование
Дорогие форумчане! Помогите, пожалуйста в следующем вопросе: В качестве фундаментов 2-этажного коттеджа приняли свайный фундамент из 3-х метровых буронабивных свай, по сваям - монолитный ростверк 0,5х0,5(h), устраиваемый по песчаной подушке. Нагрузка на фундамент не больше 11т/м. Дом со встроенным гаражем, где уровень пола -0,700. Верно ли решение, что ростверк по оси А будет ниже, чем по осям 1 и 3 и за счет этого на углу гаража высота ростверка будет 0,8 м? Может как-то по-другому можно законструировать?
Грунты 1 слой: глина полутвердой консист., сильнопучинистая
2 слой: песок мелкий слабопучинистый
Название: план роств.jpg
ID:	43319  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43322  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lina999_, 05.08.2010 в 15:50.
Непрочитано 05.08.2010, 16:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно ростверк и с изломом сделать, а можно весь ростверк выполнить по уровню гаража, доложив цокольную стенку.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 16:22
Forrest_Gump
Щелково МО
а можно в ростверке все-таки сделать ступенчатый перепад. вполне реально. делали-знаем.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 16:24
lina999_
Проектирование
Axe-d, Спасибо за ответ, только я не поняла т.е. вы советуйте выполнить ростверк в осях 1/А-Б , 3/А-Б и по оси А ниже чем основной ростверк???? поясните, пожалуйста вашу мысль.
lina999_ вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 16:29
Forrest_Gump
Щелково МО
в месте въезда в гараж балка ростверка делается ниже остальных.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 16:41
lina999_
Проектирование
Forrest_Gump, я правильно поняла вашу мысль?
lina999_ вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 16:43
Forrest_Gump
Щелково МО
судя по толщине конструкций в месте въезда разве балка ростверка имеет высоту 500 мм? а так да, о таком варианте я говорил
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 16:48
lina999_
Проектирование
Везде ростверк высотой 500мм, а именно в месте въезда думаю сделать высотой 300мм.
Forrest_Gump, спасибо за совет.
lina999_ вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 18:56
RomansFather
Инженерконструктор
Еще к рис. в посте №6 можно посоветовать для единообразного решения цоколя понижение ростверка делать конкретно под ширину гаражных ворот (2,4 или 2,6 м - сколько там у вас). Соответственно этому выполнить расстановку двух свай по оси "А" так, чтобы они не попадали в проем - иначе толку от них мало.
И еще: почему бы вам не объединить в общий ростверк кусочек фундамента в осях "А'/4" и добавить одну сваю под этот кусочек. Как-то одиноко он смотрится.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 07:30
Doka
Может ещё в месте выезда из гаража фундаментные балки кладёте? Очинно интересно! Всегда понимал назначение остверка - восприятие нагрузок от конструкций. И только!
Непрочитано 08.08.2010, 11:02
Forrest_Gump
Щелково МО
Doka, да, в месте выезда из гаража делал ростверк. и положу фундаментную балку. потому что, как правило ширина ворот несколько меньше ширины гаража. на что прикажете опирать наружные стены (можете их назвать простенками) гаража? часть два - в гараже пол по грунту выполняется, пол утепляется - теперь вопрос - чем будете прикрывать со стороны улицы этот пирог? рампой въездной? часть третья - я использовал монолитные ростверки для выравнивания осадок и создания более жесткого фундамента.
P.S. Ваше понимание назначения ростверка - к счастью - толька Ваше частное мнение.
P.S.S. много Вы проектировали каркасных зданий?
Непрочитано 08.08.2010, 12:52
Doka
Offtop: Как там в одноименом фильме? Дурак хоть не знает да спросит!
35 лет в одном из региональных Промстройпроектов, из них 17 лет - в должности главспеца. Минтяжстрой, Уралсибстрой. Типовое проектирование.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2010, 16:07
lina999_
Проектирование
Спасибо за совет! Я увеличила количество свай, получилось, что одна свая попадает под простенок и по одной, где ворота.
А по поводу "одиночки" в осях "А'/4" - я думаю сделать столбчатый фундамент под металлическую стойку крыльца, над которым будет расположен балкон, вообщем этот вопрос еще не решен.
Ответьте, пожалуйста еще на такой вопрос: в осях 1-2/Б-В будет погреб с размерами в плане 2,5х3,5м. Пол и стены погреба скорее всего монолитные. Как эта конструкция повлияет на свайный фундамент, и на сколько близко можно "подкопаться" к сваям ?
Название: Коттедж АС (2)-Model.jpg
Последний раз редактировалось lina999_, 08.08.2010 в 16:37. Причина: добавила картинку
lina999_ вне форума
сомнения по поводу свайного ростверка iskatimo Основания и фундаменты 9 21.05.2009 14:47
Заглубление ростверка по отношению к растительному слою грунта Минька Основания и фундаменты 6 16.05.2009 23:24
Перепад высот в один этаж. Bagira Конструкции зданий и сооружений 4 19.08.2008 19:26
СНиП про перепад высот этажей при монтаже. DreCatcher Технология и организация строительства 12 17.04.2008 11:34
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19
