технологический перерыв
Астана
Представь подпорную стенку или тоннель. Шов бетонирования предусматривают на поверхности плиты днища. Там, где наибольший момент. А что, балка шибко длинная, сечение значительное, что одного миксера не хватит? А как делают сборно-монолитные конструкции? Шов бетонирования горизонтальный по всей площади (если плита перекрытия) в месте поверхности плиты и монолита.
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
НЕСУЩИЕ
И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87 2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допуска¬ется устраивать при бетонировании: колонн — на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкра¬новых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн; балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами — на 20 — 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов — на отметке низа вута плиты; плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты; ребристых перекрытий — в направлении, параллельном второстепенным балкам; отдельных балок — в пределах средней трети пролета балок, в направле¬нии, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит; массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций — в местах, указанных в проектах. |
На переименование темы - 12 часов.
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Если "нуль" вы всётаки найдёте, в чём я мало уверен (в зависимости от данной кон-ии), то совершенно точно откажетесь от вышеупомянутой идеи, а вот местам с наименьшей поперечной силой следует уделить больше внимания, а почитать можно в "сопротивлении материалов"=). А по сути в чём проблема? Опалубки чтоли не хватает? Или раб. силы? Шестиметровый ригель за раз как два пальца об асфальт... перерыв выполняют на 1/3 пролёта, но это для мон. перекрытий, но тут же... Советую элемент выполнить непрерывным во избежание проблем с водонепроницаемостью и разностью прочностей, а если ещё и работы выполлнять на совесть, то придётся и всякие там карбидные плёнки снимать, "грязевую" постель стелить, а то и шпонку делать...
Последний раз редактировалось B0RGiR, 05.08.2010 в 23:23. |
Как сделать технологический шов в стене? | ABR-VALG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.02.2009 10:00 |
Пайка медных труб, технологический процесс | ki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.02.2009 08:33 |
Технологический процесс изготовления двутавровой балки | lirik111 | Технология и организация строительства | 12 | 27.12.2008 17:10 |
Через сколько рядов кладки перерыв | Огурец | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.10.2006 15:11 |
перерыв бетонирования в монолитной плите | Drulya | Железобетонные конструкции | 4 | 01.04.2006 12:53 |
