Не могу завязать хомут в колонне, как его сделать?
проектировшик
СССР
43
СП 52-101-2003 8.3.13 Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом. |
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Разогнуть хомут, установить, загнуть. Диаметр хомута большой?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Для одной колонны помучаться и погнуться какими-нибудь клещами/разогревом и одеть таки вдесятером. Сверху или сбоку, как получится.
Для прочих колонн сначала ставить хомуты, потом варить вертикальные стержни. Написать требование об исправлении ошибок рабочей документации марки КЖ, поскольку это они лоханулись. И вам это лишние затраты. Лишние затраты - лишние объёмы работ, если солидные, то к заказчику. Пусть пишет, что согласен оплатить.
Мы 2 -я способами решали ..
либо отдельно вязали а потом одевали одну в другую ,либо сначала вяжешь меньший квадрат потом вяжешь больший .. Сейчас работаю с турками, они все вяжит по месту ...те ставят все сразу и вяжут ...
Голь на выдумку хитра .... |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
vv_77, там рабочие подрались на стройке половина ушла, щас работа в два раза замедлена но покажу фото как будем вязать первый этаж
olf_, идея отличная в пятницу на планерке сообщу
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? | eclipse | AutoCAD | 34 | 28.10.2010 00:43 |
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 20.06.2008 20:24 |
Строю из полистирола. Как сделать перекрытие | OlegK | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.06.2008 17:09 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
