Защита сваи от корозии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Защита сваи от корозии
Непрочитано 09.08.2010, 13:59 #1
Голубев Алексей
Чебоксары
Как защитить ж/б сваю от слабоагрессивных грунтовых вод? Кто какой материал применяет?
Непрочитано 09.08.2010, 14:03
crosandr
Инженер-строитель
Самое надежное - защита по материалу. Бетон W6 берешь и все. Самое выгодное.
Применять всякие пропитки можно, но сильно муторно и дорого получается.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 14:09
Голубев Алексей
Чебоксары
Грунтовые воды слабоагрессивны для бетона W6, сваи запроектированы из бетона W6, надо защищать, увы
Голубев Алексей вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 14:15
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
Степень агрессии обычно указывается по отношению к бетону W4, потому и написал W6 применить. Значит в вашем случае нужно W8.
Сваи уже заказаны?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 14:28
Голубев Алексей
Чебоксары
нет еще, не заказаны, а бывает бетон W8?
Непрочитано 09.08.2010, 14:32
crosandr
Инженер-строитель
ну если не заказаны, то вообще все просто.
бывает и W8, и W10, и W12)))
Меняй скорее марку бетона, пока не заказали
crosandr вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 17:01
MasterZim
Голубев Алексей
в зависимости от агрессивности среды варьируется показатель не W, а F, это если по ГОСТу
(ГОСТ 19804-91 таблица 6)
MasterZim вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 17:03
vv_77
заказчик
Ярославль
Какая хоть агрессия? Сульфатная, общекислотная, углекислотная и т.д.?
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 17:35
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
и W, и F!
в данном случае важнее W для сохранности арматуры, F получится само (чаще всего так бывает)
crosandr вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 17:53
MasterZim
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
и W, и F!
Согласен, и W, и F, только вот в таблице в зависимости от агрессивности среды и температуры показатель W варьируется от W2 до W8 (больше в таблице не представлен), а F - от F50 до F600
Непрочитано 09.08.2010, 18:23
Rondebar
чертю всякое
crosandr, вы упомянули о пропитках. В каких случаях их использование целесообразно? Можно ссылочку, если не сложно.
Rondebar вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 20:18
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Rondebar Посмотреть сообщение
В случае невозможности применения первичной защиты (по материалу), "Пенетрон" к примеру.
Поиск также помогает: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40919
crosandr вне форума
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
