как закрепить плитку на утеплителе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > как закрепить плитку на утеплителе?
Непрочитано 11.08.2010, 15:26 #1
maximumm
Подскажите, плз. Имеется стена подвала из ФБС, оклееная утеплителем (экструдированный пенополистирол толщиной 50мм). Как закрепить поверху утеплителя плитку или облицовочный камень
Непрочитано 11.08.2010, 19:06
jtdesign
Riga
Плитка плитка рознь ... самое простое и эффектное, приклеить, только на хлипкость основания надо смотреть, данный пенопласт в повседневном исполнении может не подойти. А камень наверное на каркас вешать типа вентфасада.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 19:48
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
По пенополистиролу крепите сетку, затем - штукатурка по сетке, а уж на штукатурку лепите плитку:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:59.
ERS10 вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 20:28
Дмитрий063
рисую...
Самара
так как про гидроизоляцию - промолчали, предложу свой вариант.
крепится кладочная сетка, с ячеей 50х50 на анкера (через утеплитель), "штукатурится", и в зависимости от веса камня/плитки подбирается плиточный клей.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 20:42
ERS10
Сетка штукатурная крепится на пластмассовых "грибах".
Здесь подобным образом сделана на цоколе ваша ростовская "пластушка". На фото 2 показаны сетка 20х20 и "гриб".
ERS10 вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 20:59
Дмитрий063
рисую...
Самара
на фото заинтересовало другое. какой приятный цвет у (вроде это дверь) двери - синий... на крыше есть слуховые окна, но вот окон там и нет
Непрочитано 11.08.2010, 21:07
ERS10
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Это не дверь(синяя), а распределительный щит телефонной связи в 3м от здания.
По поводу "слуховых окон" - так захотел заказчик - это просто декоративные элементы.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2010, 09:05
maximumm
Спасибо большое всем за помощь. Тема закрыта
maximumm вне форума
Как закрепить швеллер под существующей жб балкой dextron3 Железобетонные конструкции 30 09.11.2009 14:04
Как закрепить деревянный элемент мансарды? dextron3 Деревянные конструкции 12 01.11.2009 22:53
Русский Lost, или как закрепить остров? Сергей Дубина Разное 35 25.06.2009 16:13
Как правильно закрепить колонну zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 56 01.04.2009 17:48
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
