гидроизоляция терассы, обустраиваемой в чердачном помещении существующего здания
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Если сделана качественная гидроизоляция и обеспечен отток воды, то всё дело в "строителях", которые пугают Вас тем, что они не способны работать качественно. Гоните их в шею и найдите квалифицированных строителей. Вот под этой будкой охраны находится эксплуатируемое помещение и никаких протечек там нет, хотя вода при дожде идёт по плитке сплошным потоком(объект в Сочи):
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58. |
тут второй этаж, насколько я понимаю, сразу таким строился или надстройка позже делалась?
Строителей действительно надо гнать, видимо... Только где новых найти, кто этим занимается... В моей ситуации, надо увязать уклон по кромке крыши к сливному отверстию, хорошую теплоизоляцию и плюс уклон со стороны конька к краю здания, при этом, чтобы пол как можно меньше подпрыгнул,так как высота двери выхода на терассу может быть максимум - 2,05 метра от плиты перекрытия. Думали армированную бетонную плиту залить поверх пеноплекса - по весу не проходит. Большая нагрузка на плиты перекрытия. И зима, также беспокоит. Снег же будет скапливаться... А зима у нас в Питере из серии +5-5 )) На всякий случай прикладываю картинку. |
А то, что в Питере снег бывает, Вы узнали после того, как сделали эту террасу? Снег придётся чистить руками. Уклон по плитке к сливному отверстию вполне достаточен порядка 8мм на 1м длины. Гидроизоляция делается под плиткой. Вариант: покрытие крыши над террасой сделать из прозрачного сотового поликарбоната по профилям из гнутосварных труб прямоугольного сечения, а фронтальная поверхность(там, где ограждение) пусть будет открытой - снега и воды при "косом" дожде и снегопаде будет попадать на порядок меньше. |
Петербург
Сочи - сочами. Там условия немного не такие.
Питере есть такие террасы . Например вдоль Невского много, та же Европейская, недавно на Невском 82 (МЕДИ) я видел сделали... (но там есть одно но, делали все сразу перекрытие-крыша и т.п) Но тут я понимаю, локальная реконструкция и внизу уже живут? Что за перекрытие? Что за теплоизоляция? Куда должна сбрасываеться вода? Проблема таких террас это не изоляция как мембрана-материал (хоть самая хорошая), а температурные деформации основания, стен и т.п. Через несколько лет появляются швы в сопряжениях, и начинает подтекать. Примеров полно, особенно эксплуатируемые кровли паркингов. аskostylev – вы владелец или проектировщик? Offtop: (просто каким языком говорить?) Может как соверует ERS10 - навес (например раздвижной как у теплиц) |
Неважно где, просто я к тому, что невозможного практически ничего не бывает, если всё делать по-уму. И не важно где - в Зимбабве или на Северном полюсе.
Вот фото с того же сочинского объекта. Здесь тоже морозом порвало стеклянный витраж, расположенный на полу балкона(потолке нижерасположенной комнаты), из-за разности теплового расширения плитки и стекла. Когда установили в верхнем витраже между стеклом и плиткой эластичную прокладку по всему периметру, рвать перестало. А протечек не было ни до, ни после - гидроизоляция качественно была сделана изначально. Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58. |
Вы абсолютно правы.
Идея с навесом была. В крайнем случае так и придется делать. Но проблемы это не умаляет. Вынос большой у этого козырька не сделаешь, так как если будет видно снизу - то КГА может завернуть. А видно будет. Плюс, учитывая угол крыши, получится, что край поликабоната по голове будет стучать ( высота кромки крыши перед балконом 2,2 от плиты перекрытия, которую еще утеплять и гидроизолировать надо. Я рассматривал вариант закрывать на зиму вообще терассу листами сотового поликарбоната до весны, но, подумал, мало ли что нить более удобное удастся придумать... Я заказчик. Внизу - живут. Делаем только сверху. перекрытия не меняем. Перекрытия - жб плиты пустотелые с двумя полостями 7000х1000х250мм. Теплоизоляция - не определились. Проектировщики советуют пеноплекс. |
Ну, это ещё не так уж и мало! Вполне можно сделать нормально и красиво.
Последний раз редактировалось ERS10, 14.08.2010 в 13:09. |
Петербург
А вот с отметками да, хреново. Вы архитектора видимо выгнали? Веселый Вы народ. Сначала сломали, потом начали делать, а потом думать? |
сторону не в ту
![]() под рассаду ![]() под впитывающий тротуар - таж самая схема, только вместо грунта гравий, желательно по подвешенному профлисту с мягкой г.и. пленкой и продувом полости - основной слив с листа, а кровельная сама по себе лежит ниже все утепления и пароизоляции в самом кровельном пироге - те ниже ков.мембраны Последний раз редактировалось maxara, 14.08.2010 в 10:34. |
2 topos2:
Видимо Вы правы. 240. Мне тоже кто-то эти плиты "ушастыми называл". По обследованию - они 750кг/м2 несут. Проблема с нагрузками связана со снеговым мешком, насколько я понял. Конструктор довольно грамотный, и он сказал, что не пройдет по нагрузкам армированная бетонная плита 100мм, правда расчет не делали еще. На глазок сказал. Не доверять его мнению оснований не давал. Нагрузка кровли тоже, вроде как, на перекрытие не попадает, ограждение - на стене. На перекрытие только стенка встает из пенобетона и два окна: одно между осями 6 и 7 - ширина 4,3м, второе - между осями 4 и 6, ширина 2,1м, высота - максимальная. Общая длина от оси 1 до оси 8 - примерно 14,5м Конструктора и архитектора никуда не выгонял. Все работают. Ушли в себя и думают. Но видно, что с таким вопросом раньше не сталкивались. Ломать пока тоже не начинали ))) разрешение КГА не выдали еще. Кучу доков предоставить надо к проекту не относящихся и время занимает их собрать и подготовить. 2 ERS 10, спасибо большое за предложение, было бы конечно оптимально, но, боюсь, не потяну из москвы отдельно привлекать специалиста ради одной терассы... ![]() |
Петербург
По гидроизоляции. Конечно, не забыть про два слоя - пароизоляция и гидроизоляция. Гидроизоляционный с уклоном к водосбору (решений много, достаточно поискать эксплуатируемые кровли) Я хочу посоветовать по покрытию. Лучше керамика - она легче. Швы не затиркой, а герметиками с диапазоном температур +60 ...-30. Самые хреновые места - это контакт стен и водосборной воронки с полом. Тут так же температурные швы, залитые герметиками и все. Лет через 20 капитальный ремонт. |
физическая задача - это прекрасно. всегда можно найти какое-то решение. мои опасения связаны с тем, что мне потом придется расхлебывать последствия задачи решенной некорректно. Если бы это только мои проблемы были - я бы не парился, но так как намочить может еще кого-то, у кого, возможно какие-нить меганавороченные ремонты - тут посложнее... Да и устранять все это зимой, когда самая большая вероятность протечек при бесконечных скачках температуры не хочется. Поэтому и хочу услышать как можно больше мнений. как раз это наша проблема и есть. я опасаюсь того, что из-за льда, из-за большой длины(14м) терассы и т.п. будет застаиваться вода. и скапливаться она будет именно недалеко от стен, так как уклон будет от окна. и, соответственно, может проникать в микротрещины, которые будет раздувать после заморозков и так всю зиму. долго она так не протянет. Может вообще подогрев пола сделать по всей площади... надо посмотреть какая мощность нужна будет... Последний раз редактировалось ask7777, 16.08.2010 в 10:51. |
![]() askostylev а какая толщина пирога ? от чисто несущей части прекрытия до "пешеходной" отметки ? ихмо только это может ограничивать качество решения Цитата:
+ открытая часть в сечении - у пола в стене ниша, кров.пирог делают с запускам на стены, потом нишу закладывают кер.кирпичом в ровень с полом, какбы зажимая там обе мембраны можно нижнюю выполнить из бутилкаучуковой резины - черная мембрана для бассейна (не голубая пвх), стоит годами на открытом воздухе, терпит любое растяжение на морозе |
нашел интересный рисунок тут на форуме об эксплуатируемой кровле. в вордовском файле присоединен. думаю хороший для меня вариант - инверсионная, пирог - первый слева. интересно только сколько толщины там в каждом слое и какая будет в итоге. также, интересно, все таки пеноплекс класть в качестве утеплителя? на форуме его минусы упоминали разные... тока я так конкретно ничего и не понял по пов. минусов Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось ask7777, 16.08.2010 в 23:56. |
конструктор Регистрация: 30.08.2009
А зачем 2 ги мембраны? Не могли бы поделиться узлом примыкания? |
я еще тут на форуме ссылочку откопал
http://www.tefond.ru/dla_spezialisto...ie_parapet.php только вопрос с герметизацией воронки слива воды менее острым не стал Последний раз редактировалось ask7777, 17.08.2010 в 00:37. |
Мне кажется, не надо к стене уклон делать вообще.
Сделать два желоба по концам террасы и всё. А у стены можно и по такому принципу - как в этом узле - загнуть на стену и карниз сделать или как maxara предложил - но тоже загнуть. В принципе, одно и то же - только вариант с карнизом проще мне кажется. Про воронку надо подумать. |
Шпунт вблизи существующего здания | Tandr | Основания и фундаменты | 71 | 10.05.2024 15:25 |
ТТК на монтаж металлоконструкций с помощью монтажной башни или подъемника внутри существующего здания | Ольчик_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.06.2010 11:44 |
Гидроизоляция и парозоляция в подвальном помещении существующего здания | SkySpb | Технология и организация строительства | 1 | 02.02.2010 11:02 |
В проекте пристройки к зданию,нужно чертить план существующего здания? | Alora | Архитектура | 13 | 01.02.2010 13:20 |
