что делать если образовался таки рабочий шов при бетонировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > что делать если образовался таки рабочий шов при бетонировании
Непрочитано 12.08.2010, 22:18 #1
Иван 80
инженеришко
Добрый день, коллеги. Неприятность у меня тут случилась. Бетонировали подпорную стенку толщиной 450мм высотой 4м. Перерыв в бетонировании не превышал часа, НО. Видимо сыграла свою роль температура воздуха под 40 и за это время верхний слой уложенного бетона таки успел подсохнуть. Хотя прежде чем заливать последующий слой бетона, пробовали вибратором, погружение было. При снятии опалубки увидели неприятную картину. Есть граница, различие в цвете бетона двух слоев, а также небольшой (3-4мм) наплыв верхнего слоя над нижним из плоскости стены. Есть подозрение что это вообще не шов получился, а просто опалубка подалась немного. Опалубка из лам.фанеры 20мм с каркасом из брусьев. Что бы вы мне посоветовали сделать в этом случае? Оставлять или разбивать все нафиг и заново лить? Или экспертов каких приглашать, проектировщиков? Спасибо
Непрочитано 12.08.2010, 22:27
pas
Попробуйте проинъецировать швы, для заполнения пустот, которые могли образоватся при бетонировании. Таким образом обеспечите сплошность шва.
pas вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2010, 22:45
Иван 80
инженеришко
в том то и дело, что не могу понять швы это или не швы. Как это грамотно и законно определить?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 22:48
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Ничего делать не надо. Подумаешь, стенка подпорная. Вот пример рабочих швов на здании в центре Питера, никто по этому поводу трагедии не делает:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58.
ERS10 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 22:58
Неголаш
В свое время препод в универе рассказывал как один студент, марроканец по национальности, проводил исследования бетонирования при температуре +50. Оказалось, стоит один раз перевернуть бетонную смесь на такой жаре, как ее прочность падала в 8 раз.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2010, 23:24
Иван 80
инженеришко
тут еще проблема в том, что объект поднадзорный и вопросы у инспектора думаю появятся. может быть следует провести экспертное обследование - шов или не шов.? или же получить согласие у проектировщиков на возможность работы стенки со швом?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 07:04
anton_sl79
инженер
Екатеринбург
Шов горизонтальный. Примерно в верхней трети по высоте стены. Схема консольная?
В моей стенке h=3.5м поперечная сила в верхней трети почти равна 0. а по низу стены (на 1м.п.) Q=5т. (Даже если шов по низу стенки арматуру проверить на срез например диам.12/ш.200, As=5.65см2, Rsw=2900кг/cм2, Q=5.65*2900*0,75=12,2т/м.п.) На моменты вроде швы "не влияют".
Составьте исполнительную схему. отправьте проектировщикам.
anton_sl79 вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 09:39
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
верхний слой уложенного бетона успел подсохнуть <...> прежде чем заливать последующий слой бетона, пробовали вибратором, погружение было.
Работающим вибратором? Убийцы бетона
Возмите керн на этом шве. Чтобы половина была из нижнего бетона, половина из верхнего. Многое станет ясно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 12:21
Tyhig
Необходимо согласование с проектировщиками.
Вроде бы они не должны учитывать в расчётах бетон на растяжение, но вдруг...
А так рабочие швы нормальное явление...
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.08.2010, 12:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Швы сделаны через одно место. Устраивать шов бетонирования ригеля на опоре последнее дело. О чем и пишет СНиП "Несущие и ограждающие конструкции".
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 12:41
Павел-мавел
проектирую
г. Александров
Трещины или не трещины возможно проверить с помощью ультрозвуковых пиборов, например "Пульсар" 1 или 1.1. Их широко применяют в обследовании здания. Если есть трещина, то он покажет даже глубину ее раскрытия.
Павел-мавел вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр ВасилийС Разное 2 18.07.2007 11:25
