Как расчитать короткую резьбу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как расчитать короткую резьбу?
Непрочитано 13.08.2010, 12:34 #1
Crotique
Конструктор.
Требуется оценить (хотя бы приблизительно) прочность соединения на разрыв и срез.
Болт М8 ввинчивается в отверстие в стальном листе с нарезанной резьбой. Толщина листа 4 мм.
Посоветуйте, пожалуйста, методику на будущее.
Непрочитано 13.08.2010, 12:44
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Приложите хотя бы схемку с нагрузками...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 12:46
Crotique
Конструктор.
Можно считать, что есть только осевая сила. Постоянно действующая сила совсем небольшая, но заказчик хочет знать предельную прочность такого соединения на отрыв (из антивандальных соображений).
Crotique вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 12:51
я бы применил заклёпочную гайку. во избежаниии....
Малец
Жуковский
Анурьев, Справочник конструктора-машиностроителя, том 2, стр. 803
http://dwg.ru/dnl/1894
Малец вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 12:53
Crotique
Конструктор.
Да, доступа с обратной стороны нет. Гайки отпадают. Конструкция должна быть разборной.
Crotique вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 12:57
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Для гайки-заклепки обратный доступ и не нужен.
Второй вариант -термосверление
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 13:04
Crotique
Конструктор.
Анурьева смотрел. Тут фишка в том, что толщина листа меньше стандартной высоты гайки, при которой прочность резьбы определяется прочностью стержня болта на разрыв.
Crotique вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 13:07
Crotique, для тех, кто не в теме заклёпочные гайки
Есть видеоролик по монтажу. второй сверху
yurey
Все определяет шаг резьбы: из теории работы резьбовых соединений 90% нагрузки несут первые 3 витка. Если шаг крупный (т.е. для М8 - это 1,25мм), то на 4 мм толщины впритык получается 3 витка, еще надо вычесть зарез-заход, вообщем в обрез. Для гарантии надо взять мелкий шаг М8х0,75 или М8х0,5 и считать по обычной методике. И все.
yurey вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 13:08
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Crotique, имеется ввиду такая штучка
Гайка-заклепка
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 13:08
Crotique
Конструктор.
Гайка-заклепка подойдет. Спасибо!
Crotique вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 13:28
Для начала стоит озвучить шаг резьбы, бо крупный шаг для восьмого болта это 1,25 и в пластине 4мм уместится всего три витка. Мне всегда вдалбливали чтобы первый и последний виток в расчет не брал (там всякие факи)... А так берешь площадь контакта витков и считаешь на смятие, берешь поперечную площадь по спирали вдоль витка (по среднему диаметру) и считаешь на срез... Не забываешь что распределение по виткам нагрузки происходит по параболе...
В общем поставить более длиную резьбу не худшая идея, раз возникает вопрос о прочности... Сделать прошивку металла (вытянуть из листа этакую воронку), просверлить и нарезать резьбу, как всю жизнь делали на нашей электроаппаратуре - металл тонкий, а резьба приличная.
Непрочитано 13.08.2010, 14:24
ak762
а можно ведь и натурные испытания провести, это ведь не стенд городить для листа с болтом
ak762 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 14:32
...Тут фишка в том, что толщина листа меньше стандартной высоты гайки, при которой прочность резьбы определяется прочностью стержня болта на разрыв.
Есть стандартные решения для подобных случаев, и не надо изобретать расчетные схемы, там где нет нормального конструктивного решения.
Раз вас Анурьев не убедил возьмите справочник Орлова
Том 1 Том 2 Том 3
Помогите расчитать емкость sotnik Машиностроение 7 13.10.2009 19:50
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. unipol Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2009 12:17
Стандарты на дюймовую резьбу Leha-sensej Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 13.04.2009 11:22
Как расчитать массу утяжелителя при невозможности крепиться MVV Прочее. Архитектура и строительство 6 02.05.2007 14:25
Как выбрать и расчитать резьбу? Zloy Разное 11 17.11.2006 14:15
