Менять свойства прописью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Менять свойства прописью
Непрочитано 17.08.2010, 14:10 #1
ZZ_top
Всем привет
Можно-ли в таблице свойств объекта ("Properties") менять значения через командную строку? (например, сделать viewport "locked", поставить значение масштаба 1/100 и т.д.)
Спасибо.
Непрочитано 17.08.2010, 14:51
Программно (то есть лиспом) - можно. Засунув весь лисп в ком.строку - по идее тоже.
[Выделить все]
Command: (defun test () (vl-load-com) (if (and (= (type (setq vp (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect VP <Cancel> : ")))))))) 'vla-object) (= (vla-get-ObjectName vp) "AcDbViewport")) (vla-put-DisplayLocked vp :vlax-true)))
Command: (test)
Но! Тут срабатывает ограничение, и полностью код не влезает.
В AutoCAD 2008 приходится делать так:
[Выделить все]
"AcDbViewport"))
((_> (vla-put-DisplayLocked vp :vlax-true)))
И потом уже запускать (test)
Непрочитано 17.08.2010, 21:38
twilight
-vports
twilight вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 21:43
А, например, слой или тип линии для видового экрана так поменять можно? При этом для существующего видового экрана.
Непрочитано 17.08.2010, 22:03
twilight
change
Макросами удобнее. В основном вещи меняются по одному принципу. Например закрываются все видовые экраны на листе, а если открывается то только выделенный. Или слой делается текущим по выделенному объекту, а не по набранному руками имени. Слои вставляются из шаблона, а не создается руками со сменой цвета, веса, имени. Поэтому быстрее вызвать алиасом готовую команду, а не набивать в командной строке шифровку Центру.
twilight вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 22:42
Вообще-то намного проще (по крайней мере мне) написать один (!) универсальный лисп, который будет делать чо хочу. А вызывать уже его, передавая необходимые параметры.
Непрочитано 18.08.2010, 08:43
twilight
Макросы удобнее по сравнению с набором руками, а не по сравнению с лиспом. Разный синтаксис, суть таже.
А вызов с параметрами и внутренним выбором действия или вызов без параметров с уже выбранным действием на мой взгляд не отличаются друг от друга.
twilight вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 10:05
twilight, примеры макросов на моих кнопках:
[Выделить все]
^C^C^P(defun c:cadware() (if (not *kpblc-activedoc*) (alert "Программа не установлена!")) (_kpblc-draw-trim-line nil));cadware;
^C^C^P(defun c:cadware() (if (not *kpblc-activedoc*) (alert "Программа не установлена!")) (_kpblc-draw-trim-line t))
Ничего, работают
Нет раздела Текст в палитре Свойства kinsti AutoCAD 23 21.04.2012 03:06
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
Измерение площади поверхности в SOLIDWORKS и авт. запись значения в свойства детали Панфилонец SolidWorks 14 15.12.2009 18:10
Как читать свойства Custom из чертежа viter_alex Программирование 6 27.02.2009 10:03
