Жесткость провода на кручение
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Жесткость провода на кручение
Непрочитано 17.08.2010, 23:18 #1
Nickname
Спасайте, товарищи!
Необходимо определить жесткость проводов на кручение. Провода алюминиевые со стальным сердечником - знаем модули сдвига. Размеры сечения есть - можно вычислить полярный момент инерции. Казалось бы все просто, НО при закручивании внешние проволоки видимо будут работать на растяжение. При этом между проволочками еще будет какое-то трение. Короче картина очень неясная.
Очень хочется определить эту вещь теоретически (аналитически, численно) ЕСЛИ возможно.
Подскажите пожалуйста где искать, ссылки, книги, программы, статьи, результаты экспериментов. (Гугл только бред находит)
Непрочитано 31.10.2010, 22:50
Vpch1
Насколько я знаю, жесткость определяется умножением модуля на момент инерции. Наличие растянутых (сжатых) волокон, наличие трения на жесткость не влияют.
Другое дело, наличие трения между проволоками влияет на деформации и напряжения! Но учет кручения в сталеалюминиевых проводах (с выходом на напряжения в волокнах-проволоках) и тем более учет трения между проволоками - это уже не совсем инженерная задача.
Если это связано с исследованием работы ВЛ, то попробуйте поискать по ссылкам на работы ребят из ДонНАСА (г. Макеевка, Украина).
Исследованием трения в тросах (правда, стальных) занимался И.Е. Дебривный (читал как-то его статьи). Но это относится к 60-м г.г.
Vpch1 вне форума
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
Монолитное перекрытие. Контурная балка. Кручение. p_sh Прочее. Программное обеспечение 16 15.11.2018 13:03
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
Как назначить жесткость КЭ-51 Michail Расчетные программы 4 16.06.2008 07:52
