Вопросы по Скаду (монолит)
На вскидку:
1.Задаешь пластину. (можно экспорт с dwg) 2.Разбиваешь на КЭ. (можно триангуляцией) 3.Задаешь связи. 4.Назначаешь жесткость. 5.Выравниваешь поля напряжений. 6.Формируешь и сохраняешь загружение. 7.Задаешь РСУ. 8.Расчет. НДС- готово. 9.Бетон.Конструирование. 9.Назначаешь группу пластин. 10.Задаешь параметры бетона, арматуры, трещиностойкости... 11.Расчет. Армирование готово. 12.Назад в графический анализ. Результаты в цвете или по элементам. Приблизительно так, может что-то упустил- проги перед глазами нет. А почитать- горы! Поиск рулит. На любой вкус... |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Может, в двух случаях:
1).если SCAD - пиратский(нелицензионный). Ведь он черным по белому написал: . Т.е. он заплатил бабки за прогу, в которой не считает? Зачем тогда он её покупал? Если SCAD - врёт(и Вы - лицензионный пользователь), то обратитесь в техподдержку, - они решат Вашу проблему(или вернут бабки). 2) Удалите созданные с арматурой A-III группы, создайте их заново с арматурой А500, пересчитайте задачу заново(предварительно удалив из папки SWORK все файлы ранее рассчитанной задачи). А ваще лучше: Последний раз редактировалось ERS10, 21.08.2010 в 14:42. |
Нет - самое большое расхождение 10-15% и то при этом были отличия в расчетных схемах. "Сколько инженеров столько и мнений(проектных решений, расчетных моделей)". Если в двух разных программах РМ делает один инженер, то как правило отличия минимальны. Если в одной и той же проге РМ делают 2 специалиста, то отличия уже могут быть значительны.
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
Вопросы по серии 1.116 | LuckyStar88 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.02.2010 20:48 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
