Толщина стенки ленточного фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Толщина стенки ленточного фундамента.
Непрочитано 20.08.2010, 15:51 #1
Нитонисе
Имеем глубокий ленточный фундамент. Глубина заложения - 5 метров. Толщина стенки - 300 мм. Фундамент представляет собой в плане правильный восьмиугольник со стороной в 7 метров. Мне думается, что такая стеночка будет достаточно гибкой. Может потолще бы сделать... Есть где нибудь в нормативах ограничение гибкости стен?
Непрочитано 20.08.2010, 16:02
Борис По
полу эксперт
Ставропольский край
Ширина должна быть не менее 1/12 высоты. Пособие по проектирование посмотри
Борис По вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:11
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вот что-то нашел:
"Пособие по проектированию жилых зданий" (к СНиП 2.08.01-85) Вып. 3 Часть 1 п. 5.12
Оцените, подходит ли вам.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 16:27
Нитонисе
Сообщение от Борис По Посмотреть сообщение
А поподробнее, что за Пособие?
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Вот что-то нашел:
Гибкость стены почти 60. Материал - монолитный бетон. Если ориентироваться на эту таблицу, то все нормально... только это жилье, а у меня фундамент технологического назначения.
В белорусском СНБ есть такое требование:
11.2.8 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов следует принимать такими, чтобы их гибкость l0/i в любом направлении не превышала 200, а для колонн, являющихся элементами зданий, не превышала 120.
Тут тоже все проходит...
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:32
Борис По
полу эксперт
Ставропольский край
Что за оборудование опирается???
Борис По вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 16:35
Нитонисе
Это фундамент под силос.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 16:45
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
ВопросЫ на звсыпку:
Почему принята такая глубина заложенияподошвы фундамента? Погонная нагрузка на фундамент? Характеристика грунтов?
Назначение здания?
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2010, 17:21
Нитонисе
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Так надо, это дело второе.
Максимум 40 т/м.п.
Супесь моренная прочная с IL = 0.2, с = 27 кПа, фи = 27 градусов.
Назначение здания?
Силос для хранения зерна.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 18:15
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Удалено,
только в посте 4 уточнение, что монолитный
Последний раз редактировалось 611611, 20.08.2010 в 18:25.
611611 вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Толщина стенки стенки профиля 2.5 мм dimaso Металлические конструкции 27 10.01.2017 12:40
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Расчет ленточного монолитного фундамента Студентка2009 Основания и фундаменты 8 06.05.2008 08:32
