Реконструкция сущ.здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция сущ.здания
Непрочитано 21.08.2010, 07:44 #1
alniksta
инженер
Уважаемые коллеги! подскажите, как правильно "послать" заказчика. он настаивает на том, чтобы при реконструкции сущ. котельной я опирала на сущ. стены и перекрытия вновь проектируемые конструкции. я основываясь СНиП 2.01.07-85* "2.При реконструкции расчетные значения нагрузок следует определять на основе результатов обследования существующих конструкций, .... настаиваю, что без обследования сущ. конструкций не имею права этого делать. он же в свою очередь настаивает на том, что он как заказчик гарантирует надежную несущую способность сущ. конструкций.
И еще один вопрос. конструкция устройства виброшва между фундаментом под дымосос и фундаментной плитой. я сделала зазор между ними 100мм. а чем его заполнить незнаю. может пропитанными битумом дер. брусками? подскажите
Последний раз редактировалось alniksta, 21.08.2010 в 08:06.
Непрочитано 21.08.2010, 08:40
igr
Конструктор
Гарантом является технический отчет по обследованию, выполненный специализированной организацией имеющей лицензию.Пусть заказчик его представит.При бетонировании фундаментов швы устраивают заполнением пенопластом
igr вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 08:45
Дмитрий (Selektor)
Заказчик "как заказчик" ничего гарантировать не может. В его задачах передать исходные данные и грамонтно составить задание на проектирование (совместно с проектировщиком), заказать изыскания, или поручить это проектировщику с выделением средств. В договорную документацию вводим фразу о недопустимости требований заказчика нарушающие нормы на проектирование. В данном случае, если конструкция подлежит экспертизе, без обследования даже глупо соваться. При реконструкции требуется обязательное обследование.
Дмитрий (Selektor) вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2010, 08:47
alniksta
инженер
а я должна предоставить предполагаемую нагрузку на сущ. конструкции для организации делающей технический отчет по обследованию несущей способности или сначала отчет -потом загружение?
alniksta вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 09:01
aleks_key
ГИП
как известно "слова к делу не пришьешь" - в государственную экспертизу придется Отчет об обследовании строительных конструкций представлять.
Аналогичные швы в фундаментах всю жизнь так как Вы предложили и организовывали. Пепопласти и прочее - новое веяние.
aleks_key вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 09:05
igr
Конструктор
Нет сначала нагрузку в составе техзадания на обследование.В отчете должны быть расчеты на новую нагрузку, показывающие, где проходит, а где требуется усиление
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2010, 09:29
alniksta
инженер
а нельзя ли какой-нибудь узелок или серию по устройству виброшвов? я знаю серию по устройству гидроизоляц. швов подз. частей . а про виброшвы не слыхала ничего подобного
alniksta вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 12:36
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Как вариант пусть заказчик даст письмо -" всю ответственность беру на себя ", а но и понятно ,лишние деньги его карман не тянут....
Я бы предложил экструдированный полистирол для виброшвов .
Голь на выдумку хитра ....
Последний раз редактировалось Трофимов Гена, 21.08.2010 в 12:51.
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 13:04
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
Если что - виноват будет все равно проектировщик. Вот тут про такой тонкий момент очень емко написано: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=601774&postcount=10
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 13:12
crosandr
Инженер-строитель
Ни один здравомыслящий человек такой бумаги не даст. Когда дело доходит до подобных бумаг, то обычно заказывают обследование Кому охота подставляться.
А поначалу само-собой одни разговоры, авось и так прокатит.
crosandr вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 14:34
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от alniksta Посмотреть сообщение
Дерево, пенопласт и пенополистирол не дают полноценного виброизолирующего эффекта. К тому же дерево и пенопласт со временем сгниют. К тому же необходимо устраивать виброизоляцию по всем граням ф-та(в том числе и снизу), для исключения передачи вибрации на грунт. Простой засыпкой из песка, как это было в прошлом веке, проблема не решается. Существуют современные методы и технологии решения проблемы виброизоляции:
(если Вам интересно, могу скинуть примеры реальных чертежей фундаментов с виброизоляцией, проекты - реализованы)
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58.
ERS10 вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 17:51
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Ау вопрос что проектировщик указывает на процедуру (экспертиза и все такое ) если заказчик " умный "то задумается что да как ,а если сам начнет строить .вот его и "вздернут на рее"!
Проектант дает направление,тобишь
1 надо экспертизу-
2 анализ -данных
3 рекомендации
4 исполнение
5 авторскии надзор для чего ?
6 Инспекция и разрешение на работы
Помойму слишком много вопросов что задавить закачика
Последний раз редактировалось Трофимов Гена, 21.08.2010 в 23:03.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2010, 18:20
alniksta
инженер
спасибо всем
alniksta вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 22:58
igr
Конструктор
Пожалуйста !Пишите всегда рады.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2010, 05:34
alniksta
инженер
может есть у кого образец задания на техобследование???
alniksta вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 09:24
igr
Конструктор
В произвольной форме
igr вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 09:44
Португалец
Structure engineer
All World
alniksta, вы бы в кратце описали эти существующие конструкции, стены, перекрытия. И что новое на них собираются ставить. Может, перекрытия мощные, а нагрузка небольшая? И потом, нельзя ли заменить название "реконструкция" на "капитальный ремонт"? Тогда будет проще.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2010, 09:53
alniksta
инженер
существующая котельная кирпичная 2-х эт, построена году в 65. расширяют мощности котельной- делаем новое здание в пяти метрах- металлокаркас. заказчик сначала попросил сделать теплый переход между зданиями. потом аппетив вырос. переход захотел в два этажа и сделать там типа ЦТП, т.е наставить на втором этаже "перехода " всякого оборудования. я сделала изначально теплый переход-каркас на своих стойках со своими фундаментами (заглуб. на одной отм. с сущ.)рядом стоящих с сущ. зданием. на эти стойки оперла все свои конструкции. он предлагает (настойчиво) все это опереть на стену сущ. котельной. но это ведь дополнительные нагрузки на стены и фундаменты!
Последний раз редактировалось alniksta, 22.08.2010 в 11:41.
alniksta вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 11:37
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Этак лет через 100
Регистр вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 13:07
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
В случаях сейсмо- площадок такие фундаменты - ЗАПРЕЩЕНЫ !!!!
Реконструкция зданий и сооружений msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.03.2012 00:33
Реконструкция. Основание - доломитовая мука ooze Основания и фундаменты 1 15.03.2010 11:33
Реконструкция электрооборудования кабинета физики. al_z_48 Прочее. Отраслевые разделы 2 29.05.2009 14:46
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
Реконструкция здания Зодчий 7 Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2009 17:16
