Погреб и смотровая яма в гараже
Проектирование
1. Погреб хорош тем, что в нем температура:
А. низкая Б. стабильная. В этом плане лучше общую стену утеплить. Тамбур был бы так же к месту, но, чтобы не усложнять конструктив, можно просто хорошо утеплить дверь - погреб посещается не часто, и колебания температуры будут редки. А если еще иметь привычку закрывать за собой дверь, то и малы. 2. Лаз или дверь - дело вкуса. Кому-то нипочем нырять в "колодцы", кому-то хочется ходить нормально, через дверь. Поэтому, если уж делаем дверь, надо бы иметь высоту где-то хотя бы 1,5 (для среднего пользователя), ведь при высоте 1,2 удобство, ради которого дверь и делалась, теряется. Высота порога может быть и большой. Для увеличения высоты двери можно углубить часть ямы в ее конце, на одну-две ступени. В яме две отметки не помешают - у "механика" будет выбор. |
Ну и дверь сместить в конец ямы. Общую стену - из кирпича, дверь - теплая. Эксплуатирую подобный погреб и яму много лет без особых проблем. Вытяжная вентиляция - обязательна
Последний раз редактировалось Allaz, 26.08.2010 в 08:58. |
Проектирование Регистрация: 02.11.2008
Спасибо за ответы!
Решила переделать: вместо монолитного ж/б сделаю в кирпиче и в конце ямы 2 ступеньки, надеюсь это не помешает ремонтировать автомобиль. Получается мнения разошлись по поводу утепления стены, может кто-нибудь еще напишет исходя из опыта как лучше сделать. Изначально я не хотела делать утепление, показала эскиз заказчику, а он сомневается. ![]() |
Ну, если Заказчик настаивает, приложите 50 мм пенополистирола - для погреба пойдет. |
Лучше в конце ямы 3 ступеньки 200х200 и дверь выше и в погребе удобнее, и нормы по путям эвакуации выполняются
![]() Цитата:
![]() А еще бывает перлитовая штукатурка и утепляющая краска (опять ![]() Если есть желание что-то утеплять то лучше потолок погреба |
Ну, как бы:
Или все-таки 2? Кстати вчера в гараже минут 20 дождь пережидал, так вот еще соображения. 1). Яма постоянно закрыта всплошную досками 30...40 мм - от неловких телодвижений на колесах и на ногах. 2). Сказать по-правде эксплуатация собственной ямы для нужд обслуживания автомобиля не помню когда была (в смысле для авто марки НЕВАЗ нечего делать). |
Мне кажется высота двери 1,5м будет достаточна, раз в месяц спуститься и нагнуться можно)), поэтому получается 2 ступеньки.
А по поводу утепления, думаю если даже летом в погребе будет ни так прохладно, как хотелось бы, то хозяева могут утеплить изнутри пенопластом 50мм, как было сказано выше. Толщина общей стены 380мм. Прикрепляю рисунок. ![]() |
Прораб уверяет, что без проблем соорудит погреб и яму, а меня мучают сомнения: как представлю котлован, откосы, сваи...
Сваи диаметром 0,3м, высотой 3м, объединены в ростверк. Грунты - глина полутвердой констистенции, сильнопучинистые. Помогите, пожалуйста, разобраться. |
Тогда сваи однозначно подкопают. На стадии строительства это не страшно (только бы грунт сбоку не выдавил сваи внутрь), но нужно стараться производить работы по устройству стен ямы и погреба минимально отрывя сваи. А вот что касается работы свай в эксплуатаионный период, то грунт с отметки -2.9 нужно либо вообще не учитывать, либо учитывать как насыпной. При этом определять расчетное сопротивление основания следует при глубине погружения сваи 1.5 метра (от пола погреба).
![]() погреб охлаждается ТОЛЬКО от пола !!! (кстати, засыпка песком и никакого бетона), и утеплять его надо еще суровей, чем баню - 150 экструда и до самого пола погреба, также весь тамбур, также обе двери, по крыше 200 - в таком даже картошка ростков не дает Цитата:
...у нас был построеный примерно по такой схеме - две лестницы, три уровня, тамбур в среднем уровне - хранилось все очень шорошо, был всегда холодным вентиляция погреба и вентиляция тамбура делаются отдельно - они продуманны ? под полки столбы шагом 1м, сами опоры выступами, если кирпич то в 2-3 ряда а вообще хороший погреб, также сложен как и хорошая баня - слишком много надо знать... Цитата:
Последний раз редактировалось maxara, 30.08.2010 в 01:07. |
Решила еще на одну ступеньку спуститься.
Меня больше беспокоит температура в погребе летом, поэтому решила делать стены из кирпича, с последующим утеплением пенопластом, если понадобится. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось lina999_, 30.08.2010 в 10:25. Причина: Дополнила |
суть шлюза, в том чтоб акуратно зайти и акуратно выйти - без возни с укладкой ватников, +машина не сыреет
/ / _____/ / /l l _________/ / l l / _________/ l_____l/ l / l / l________/ для просмотра нажать QUOTE - форум пробелы убивает ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось maxara, 30.08.2010 в 11:54. |
любая климатич.прога - ставим сочи, там зимой как в погребе летом - 6,4гр отоп.периода
50 Ro.усл.х rод.= 1,39 Тепловая инерция D= 3,64 50 в зимнем сочи - не удовлетворяеи требованиям снип... 150 Ro.усл.х rод.= 3,29 Тепловая инерция D= 4,62 150 в зимнем сочи - удовлетворяет ![]() а главное график стены почти плоский, и значит стены не будут прогреватся - а будут как пол, тепло из погреба откачивать Последний раз редактировалось maxara, 31.08.2010 в 03:09. |
Из вашего расчета ничего не понятно, кроме месторасположения, какую конструкцию считаете, с какими коэффициентами? какие слои берете? какой утеплитель с какой "лямдой"? Может кто-нибудь разобрался, подскажите. И еще, погреб будут строить в Челябинске. |
Устройство смотровой ямы в гараже частого дома | Stitch | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 27.08.2023 16:43 |
Зазмещение двух авто в гараже 6х6 | Aleks ManaeFF | Технология и организация строительства | 9 | 18.04.2011 12:55 |
Смотровая яма поста развал-схождение | Алекс | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 19.05.2010 14:10 |
Смотровая яма базы ремонта жд составов | Лифтёр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.01.2010 20:19 |
Погреб в гараже (рекомендации по строительству) | Shoorup | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 27.10.2008 12:34 |
