Прочность фундаментной плиты находится ?
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
РФ
Сначала геологию смотреть, потом считать плиту в МКЭ программе, смоделировав нагрузки. На глаз можно ошибиться, даже с опытом.
Offtop: Общие советы: Чем больше внутреннее растояние между стенами, соответственно больше выгиб плиты вверх- больше верхней арматуры в пролете. Под стенами и колоннами - больше нижней арматуры. У колонн обычно больше поперечной рабочей арматуры (продавливание), при большой толщине плиты ее может и не быть. |
Нужна помощ?.тогда пишы на мило romanyk_100@mail.ru
P.S. достань нормальною геологию!
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
не могли бы подсказать в Download в каких справочниках можно посмотреть
РФ
Ща проверю армирование 5 минут..... А где поперечные силы, дорогой ???? КАШМАР !!! Заявленные моменты большие, требуют установку сжатой арматуры, что не рекомендуется и армирование требуется явно больше вашего , брал Российскую А-III. это все для бетона В15, ща проверю В25....диаметры намного больше вашего !!! брал ваши моменты т*м на 1 м плиты В конце концов дайте напряжение под плитой... Последний раз редактировалось GIP, 10.09.2010 в 19:36. |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Песчаная подушка для фундаментной плиты. | F0xik | Основания и фундаменты | 22 | 12.09.2009 09:34 |
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? | depak | Основания и фундаменты | 50 | 06.04.2009 11:47 |
