Обновление вхождений блока, не используя regen
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Обновление вхождений блока, не используя regen
Непрочитано 27.08.2010, 15:42 #1
молодой человек
Здравствуйте. Не могу найти команду, которая бы обновила только нужный блок, а не все примитивы чертежа.
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car(nentsel))))
(vla-put-Color obj 1)
А потом требуется, чтобы изменился цвет на экране.
vla-update- тоже не помагает
Непрочитано 27.08.2010, 19:23
У тебя запрашивается nentsel, т.е. примитив "самого нижнего уровня вложения". Его обновляй - не обновляй, все едино - работать не будет. Попробуй заменить nentsel на entsel.
Непрочитано 30.08.2010, 00:38
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
(entmod (entget (car (entsel)))) и ткнуть в блок, где поменяли цвет внутреннего элемента.
Можно усложнить задачу. Надо вычислить родителя элемента полученного через nentsel и ему сделать (entmod (entget ...
Вот так, к примеру.
[Выделить все]
(setq obj2 (vlax-ename->vla-object (car (setq obj (nentsel)))))
(vla-put-Color obj2 1)
(entmod (entget (caar (reverse obj))))
Последний раз редактировалось Supermax, 30.08.2010 в 01:11.
Supermax вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 09:36
Евгений А.
Армспорт
Ейск
В справке после entmod всегда рекомендуют entupd, значит entmod - тут бессмысленно, хотя лично не проверял.
Так можно, например:
[Выделить все]
(and (setq lst (nentsel))
     (or (setq ename (last (cadddr lst))) (setq ename (car lst)))
     (ENTUPD ename)
Последний раз редактировалось Евгений А., 30.08.2010 в 09:49.
Евгений А. вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 11:33
Supermax
Руководитель фирмы
Ну, во-первых получив через nentsel указатель на объект, его надо для начала изменить. Во-вторых ни entmod, ни entupd перерисовывать вложенный примитив не собираются. Перерисовывается только весь блок.
При перерисовывании всего блока перерисовывается только то вхождение, которое мы потрошим, другие вхождения остаются неизменными.
Если войти после этого в редактор блока, то мы там увидим старое значение измененного примитива, и если выйти хоть с сохранением, хоть без - измененное вхождение восстановит свое прежнее состояние.
Если сохранить файл и перезагрузить его - все вхождения данного блока примут новое значение.
[Выделить все]
(setq obj2 (vlax-ename->vla-object (car (setq obj (nentsel))))); записали указатели
(vla-put-Color obj2 1); изменили свойство элементу вхождения блока
(entmod (entget (caar (reverse obj)))); перерисовали вхождение
;или
(ENTUPD (caar (reverse obj)))
Supermax вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 13:31
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Supermax, извини, но ты бредишь.
Непрочитано 30.08.2010, 15:54
Supermax
Руководитель фирмы
Как говорил Жванецкий "Давайте спорить до хрипоты, до драки, о вкусе устриц, с теми, кто их ел"
Возьми и попробуй.
Supermax вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 18:31
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Я не пробуя вижу, что не пойдёт, НО попробовал - не пошло всё равно.
Эта строка -
[Выделить все]
- полный бред! зачем переопределять вхождение блока, когда изменения применяются к примитиву в блоке? Это три разных объекта. Достаточно только обновить вхождение на самый внешний блок с нужным примитивом (о чём Крыс уже написал).
Потом это
[Выделить все]
, а откуда известно, что вложенность одноуровневая? У меня к примеру вложенность и глубже бывает.
Вот добавил в код смену цвета для тестирования
[Выделить все]
       (setq vlo (vlax-ename->vla-object (car lst)))
       (null (vla-put-color vlo 1))
       (ENTUPD ename)
пробуй
LISP: Переименование одного из вхождений блока Кочетков Андрей Готовые программы 23 13.02.2015 09:12
Хранение определения блока в отдельном файле. Динамические изменения вхождений hwd Динамические блоки 25 18.10.2011 15:52
Обновление атрибутов блока trafbite AutoCAD 8 15.06.2009 07:05
Редактирование блока, используя значение его атрибутов Mazai Программирование 14 19.01.2009 20:49
Обновление поля в атрибуте при редактировании дин. блока молодой человек AutoCAD 5 10.11.2008 14:12
