Зумирование
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зумирование
Зумирование
Непрочитано 29.08.2010, 12:28 #1
Зумирование
PowerEnginer
Добрый день. Такая проблема, в 3D чертеже, зумирование выполняется слишком резко. Т.Е. Прокручивание колесика на один оборот, увеличивает чертеж очень сильно, нет промежуточного значения. Такое ощущение что мышка стала гиперчувствительно. Тоже самое с копированием или переносом. Двигаешь мышку на 1мм а рисунок копируется незнамо куда. И такое появляется не сразу. Начинаешь рисовать, всё нормально. Через какое-то время появляется такая хрень.
Следовательно вопрос, это баг в программе, или где-то можно это исправить.
Последний раз редактировалось PowerEnginer, 29.08.2010 в 13:20.
Непрочитано 29.08.2010, 12:48
значение переменной zoomfactor можно попробовать уменьшить
Непрочитано 29.08.2010, 13:16
На переименование - 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 13:23
PowerEnginer
Спасибо. Zoomfactor действительно был почему то увеличен(60). Уменьшил всё ок. Но остались проблемы с перемещением чертежа. тоже видно большое значение. Не подскажите команду?
PowerEnginer вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 13:26
Zoomfactor по умолчанию равен 60.
Посмотри настройки мыши в панели управления Windows
Непрочитано 23.05.2023, 09:46
merkur1y
дороги
подскажите что необходимо сделать если, зумирование в пространстве листа происходит не до фактических границ объектов
т.е. при двойном нажатии колёсика приближение происходит "не до конца", будто есть какой-то объект в скрытом слое, но все слои включены и ничего подобного нет
merkur1y вне форума
масштабирование объектов типа hatch Iory Программирование 3 25.04.2010 01:04
AutoCAD 2010 Гизмо масштабирование konstruktornn AutoCAD 1 29.01.2010 04:52
Неоднородное масштабирование Сергей Дубина Программирование 4 12.05.2009 14:11
масштабирование объектов в AutoLISP sazone LISP 12 09.04.2009 15:52
Некорректное масштабирование ВЭ AlphaGeo AutoCAD 14 06.11.2008 09:42
