Изменение параметров в Ansys
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение параметров в Ansys
Непрочитано 30.08.2010, 08:01 #1
sanOK
Здравствуйте у меня абсолютно элементарный вопрос:
я умею создать фигуру и провести с ней эксперименты, но если мне понадобится почти такая же но только с дополнительным отверстием или просто с увеличенным, мне приходится рисовать деталь заново полностью начиная с точек, подскажите пожалуйста как сохранить результат и потом только параметры изменять у него или наращивать?
З.Ы.
слышал что сценарии писать можно но куда их сохранять и как запускать потом не могу нигде найти.
Непрочитано 30.08.2010, 09:02
derik
Конструякер
Подмосковье
этот сценарий называется apld - внутренний язык програмирования ансис. ты задаешь параметры типа:
а=
b=
c=
а потом меняешь только значения :-)
а по поводу отверстий - нужно сразу рисовать либо сними либо без них. либо в макросе учесть построение окружности, но команду "завуалировать" - поставить перед ней "!" - знак комментария. команда понадобилась, удаляешь воскл. знак :-)
да и точки рисовать...зачем? можно сразу поверхности и объемы создавать, одной командой :-). вот кусок ода, поменяй параметры и посмотри что получается ;-)
[Выделить все]
fini
/clear,nostart
/undo,on
/prep7
msave,on
eqslv,pcg,1e-5
a=1
b=.5
r=.3
t=.03
t1=.08
q=500
et,1,185
mptemp,,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,2.06e7
mpdata,prxy,1,,.3
mpdata,dens,1,,7850
blc5,,,a,a,t1
cyl4,,,r,,r-t,,b
blc5,0,0,t,a,t1
vext,14,,,0,0,b-t1,,.7,,
csys,1
vgen,4,3,4,,,90,,,0
csys,0
/view,1,1,1,1
/ang,1
/rep,fast
vptn,all
vdele,23,24,,1
vdele,47,48,,1
vdele,36,,,1
allsel,all
asel,s,area,,131,134,3
asel,a,area,,150,153,3
asel,a,area,,158,161,3
asel,a,area,,226,227,1
vext,all,,,0,0,10*b,,,0
allsel,all
vplot
все это пишется в любом текстовом редакторе, сохраняется либо *.txt, *.mac. я пользуюсь scite, там есть подсветка под апдл, оч удобно
есть еще сейшен едитор...предпоследняя строчка в меню. там находишь нужный тебе параметр и нажимаешь сейв и все, ансис сам пересчитывает задачу с новым параметлор. а если просто сохранить базу данных - команда save.
Последний раз редактировалось derik, 30.08.2010 в 09:08.
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 09:13
sanOK
А запускать эти файлы потом как?
sanOK вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 09:24
derik
Конструякер
Подмосковье
самый простой способ - копируешь и вставляешь в командную строку программы. либо пункт в меню: файл==>реад инпут фром...выбираеш директорию, где лежит файлик с данными и кликаешь по нему...все :-)
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 09:29
sanOK
Спасибо большое
sanOK вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 09:37
derik
Конструякер
Подмосковье
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=617721#post617721
здесь еще посмотри.
derik вне форума
Задание параметров в ANSYS (время, давление) из файла. bekas1 ANSYS 4 11.05.2010 17:26
ANSYS. Изменение свойств материала элемента при динамич. нагружении тела ingvar78 ANSYS 2 19.04.2010 09:56
Изменение свойств и параметров динамического блока EfremenkoDO Программирование 2 14.01.2010 19:02
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... ss20_sasha AutoCAD 8 27.09.2005 17:23
