параметры _mtext
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > параметры _mtext
параметры _mtext
Непрочитано 30.08.2010, 14:29 #1
параметры _mtext
SAMik
Простите за ламерский вопрос...
Я только начал разбиратся...
С литературой что то туго в интернете...
Поэтому кто может подскажите почему первый вариант работает а второй нет.
Собственно нужно тока многострочный текст делать и всё... а по параметрам которые в книгах запустить не могу...
Кад 2006й если что.
[Выделить все]
1. (command "_text" (list(+ (* 210 nst) 28) (+ (* ns 297) 232)) 4 0 st )
[Выделить все]
2. (setq cord (list(+ (* 210 nst) 28) (+ (* ns 297) 232) (+ (* 210 nst) 190) (+ (* 297 nst) 90)))
(command "_.mtext" (cord  3 "sdasd" ))
; ошибка неверная функция: (658 232 820 981)
(setq cord (list(+ (* 210 nst) 28) (+ (* ns 297) 232) (+ (* 210 nst) 190)))
; Ошибка: Функция отменена
Непрочитано 30.08.2010, 14:40
Дима_
Продуман
Питер
по тому что ты пытаешся запустить функцию (658 232 820 981) которй у тебя нет, короче то что у тебя в первом случае работает - тоже бред и "везение" командного метода (там что-то типа одна ошибка другую компенсирует) для начала получи в командной строке что тебе надо в мтексте нарисовать - если это cord то и вставляей ее как переменную - а не как имя функции (без скобок то есть) но в любом случае, он (cord) не списком должен быть (как у тебя), а строкой.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:32
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
cord - это координаты mtextа, а нарисовать хотим "sdasd" (насколько я понял)
(setq cord1 (list (+ (* 210 nst) 28) (+ (* ns 297) 232));первая точка
cord2 (list (+ (* 210 nst) 190) (+ (* 297 nst) 90));вторая точка
(command "_.mtext" cord1 cord2 "sdasd" "");рисуем
Буджум вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 15:40
SAMik
Буджум: ошибка: неверная функция: (658 232)
даже просто на скопированном твоём коде
Дима_: а можно хоть не большой пример, а то с программированием хорошо знаком, а тут в LISPе что то совсем запутался со скобками и параметрами...
SAMik вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 15:52
ытя
Сообщение от Буджум Посмотреть сообщение
надо:
(command "_.-mtext" cord1 cord2 "sdasd" "")
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 16:02
SAMik
ытя: не понял к чему этот минус, но всё равно не рисует...(((
SAMik вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:09
ытя
А если поискать в районе рядом с (820 981)?
Высота текста какая (запрос в комстроке _textsize<enter>) ?
ытя вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:11
Буджум
замкадье
Минус для того чтобы диалоговое окно mtext не вылезало. Все и без него работать должно
Команда: (setq nst 1)
1
Команда: (setq ns 1)
1
Команда: (setq cord1 (list (+ (* 210 nst) 28) (+ (* ns 297) 232)))
(238 529)
Команда: (setq cord2 (list (+ (* 210 nst) 190) (+ (* 297 nst) 90)))
(400 387)
Команда: (command "_.mtext" cord1 cord2 "sdasd" "")
_.mtext Текущий текстовый стиль: "standart". Высота текста: 3.5000
Аннотативный: Нет
Первый угол:
Противоположный угол или [Высота/вЫравнивание/Межстрочный
интервал/Поворот/Стиль/Ширина/Колонки]:
МТекст: sdasd
МТекст:
Команда: nil
откуда функция?
проверь как точки считаешь
И выложи всё, что в комстроке пишет после command"а
Последний раз редактировалось Буджум, 30.08.2010 в 16:21.
Буджум вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 16:20
SAMik
ытя: Огромное спасибо разобрался)
И ещё маленький вопрос если можно: как переносить строку в mtext - Enter.
Желательно на коротком примере, я так лучше понимаю)
Буджум: Спасибо, уже вроде заработало)
SAMik вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:23
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от SAMik Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(command "_mtext" '(0 0 0) '(100 100 0) "Привет медвед" "")
если координаты надо вычислить то из переменных (например вместо '(0 0) '(100 100) нужна координата x y, x+100 y+100) то:
[Выделить все]
(setq x 500 y 600)
(command "_mtext" (list x y 0) (list (+ x 100) (+ y 100) 0) "Привет медвед" "")
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 16:26
SAMik
Дима_: Спасиб, теперь полностью всё понял)
SAMik вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:32
ытя
(command "_mtext" '(0 0 0) '(100 100 0) "Привет медвед\n2-я строка\n3-я строка" "")
см. справку по "format codes"
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 16:39
SAMik
ытя спасиб ещё раз) по справке тяжело... там не очень понятно плюс англиским не владею... да и искал по mtext а по нему почемуто в справке пусто...
SAMik вне форума
Параметры вырезов в стальном листе. nevada Металлические конструкции 47 28.06.2010 17:27
Архикад 9 Параметры выбранного объекта Tcom_gk ArchiCAD 12 18.04.2010 19:36
Параметры 3д модели Romkje AutoCAD 8 22.02.2010 09:36
Почему сбиваются параметры листа? Ихтиандр AutoCAD 21 02.12.2008 16:55
Как сбросить параметры атрибутов? bargool AutoCAD 3 01.11.2008 10:15
