Монолитная плита при реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита при реконструкции
Непрочитано 31.08.2010, 15:59 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Есть каркасное 4-х этажное здание из сборных ж/б колонн, ригелей таврового сечения и сборных ж/б плит. В одной из ячеек размером 6x6м демонтируются плиты по всем этажам и в центре ячейки выполняется кирпичная лифтовая шахта размером 2x1.75м.
Вопросы:
1)Полки ригеля составляют 140мм. Могу ли я выполнить монолитные перекрытия толщиной 150мм по профлисту с опиранием на полки ригеля?
Или же лучше выполнить монолитное перекрытие толщиной 220мм без профлиста?
2) Можно ли сделать опирание монолитного перекрытия на стены лифтовой?
Непрочитано 31.08.2010, 16:09
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
Не совсем понятен вопрос. Откуда такие размеры? Чем продиктованы толщины?
Нет
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 16:21
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Нет
Толщины продиктованы из практики...пролет 6м держит плита толщиной 220(200)м или плита по профлисту толщиной 150мм (75+75). Вопрос в том можно ли перекрытие по профлисту опирать на полку ригеля размером 140мм...
А про запрет про опирание перекрытия на стены лифтовой шахты сказано где нибудь в нормативных документах?
Альберт вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 16:47
Паша_88
доброго времени суток, Альберт! ) Не могли бы рассказать, как вы все-таки выполнили опирание?, столкнулся с такой же бедой.. )
Паша_88 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 17:38
Suom
стоительная контора ПТО
хм, а если под профлист подложить 6м железячки-двутаврики и волны профлиста чтобы лежали параллельно ригелям.
мы ограничены сильно в высоте?
система ригель-стальная балка-профлист мне кажется наиболее оптимальной тут(опять же можно балки разложить так ,чтобы шахту не потревожить)
ГИПа - нет :stop2:,кругом строители,бесплатная еда, начальник-военный строитель:comando::help:
Suom вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 18:23
инж-конструктор БАМ
шахту лифтф надо выполнить с зазором от сущ.конструкций. Учтите:
1 между колоннами должны оставаться (стоять) распорные плиты
2 вокруг шахты для создания плиты перекрытия нужно уложить металлические балки
3 отсюда монолитная плита по стальным балкам
4 опираться перекрытием на стены щахты лифта нельзя
инж-конструктор БАМ вне форума
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита в кирпичном доме Koker Железобетонные конструкции 33 06.01.2010 16:26
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам Павел114 Железобетонные конструкции 13 06.11.2008 10:39
